plaats ouwe dv z20let
heey
ik heb op mijn astra een collins dv, maar bij m-tech zeggen ze de ouwe niet af te sluiten, maar hier wel??
en zowel weer zit de ouwe kan ik namelijk niet vinden.
zit geen beschrijving bij collins komt uit engeland.
vrg. Richard
Ik heb een Bailey via M-tech en de orgi afgesloten (volgens de beschrijving) door een "spacer"in plaats v/d veer gezet , bij de set zit een schroef die je in het vacuumgat er in moet schroeven zodat de dumpvalve niet meer opengedrukt kan worden die heb ik dus vervangen door de "spacer" en dit geeft het zelfde effect alleen is wat netter in de afwerking vind ik.
Op deze manier functioneerd mijn dump-valve tot op heden nog steeds naar wens.
Succes Marcel.
