Andreas.Berger
Post veel
Mijn Vectra A 1.8. nz uit '94 ploft uit de uitlaat, al sinds aankoop, eigenlijk nooit echt naar omgekeken, totdat het probleem erger werd met ploffen, de wagen loopt verder goed, alleen bij stationair loopt hij als een traktor.
Ook gaat er geen storings lampje branden.
De volgende dingen zijn al geprobeerd of vervangen.
Bobine blok met modulle vervangen.
Bougie kabels vervangen.
Bougie's vernieuwd.
verdeler en rotor vernieuwd.
temperatuur sensor vervangen.
Maar helaas loopt de auto nog hetzelfde.
Mischien iemand nog tips waar ik naar kijken moet.
Morgen wil ik de Stappenmotor en gasklep positie sensor vervangen, ik heb begrepen dat deze op de caburateur zitten , mischien om te testen het geheel omzetten.
en de krukas sensor, als hij die heeft.
Lambda ?
Dus als iemand nog iets weet hoor ik het graag
Bougie's vernieuwd.
Lambda ?
