ik heb een zafira b sinds korte tijd merk ik dat ten eerste de plus pool kabel een dikke die naar de strater en alternator gaait heet is,om zelfs met uw handen aan te raken.Dit gebeurt niet altijd soms wel en soms niet.Ik heb vastgesteld dat mijn koeltemperatuur rond de 70 graden blijft zelfs als ik rij enkel als ik stil sta gaat deze hoger tot juist boven de 80.Hier denk ik dat de thermostaast vervangen de oplossing zal zijn.
Wat ik wel gemerkt heb omdat ik regelmatig de plus kabel op de akku controleer,de ventilator zelfs begint te draaien op 75 graden en merkte dat de plus kabel heet was.Kan het zijn omdat de ventilaot konstand stroom trekt kabel warm wordt.En deze bleef draaien,normaal draait de ventilaor paar seconden maar hier bleef hij draaien.Soms draait hem op 75 graden en andere tijden zie ik hem niet meer draaien.
Dus trekt iets ergens veel stroom omdat de plus kabel van de akku heet wordt.Kan het door de ventilator van de koeling zijn.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen,de sturung van de ventilator gaat dat via een sensor op de radiator of...kan het door de thermostaat zijn die konstant open staat??
