pookhoes vervangen zonder pookknop te verwijderen
tobber
Ik wil bij mijn corsa b van 1999 de pookhoes vervangen zonder de pookknop er af te halen.
Nu heb ik al gelezen dat dit kan door onder ergens een pinnetje los te maken ofzo maar dit kan ik nergens vinden.
Kan iemand dit verduidelijken met een foto ?
mvg Tom
Het kan ook gewoon zonder de hele pook te demonteren. Je trekt aan het plastic frame waarmee je pookhoes op de middenconsole zit. Trek hem naar boven, dan zie je de ti-rap zitten, deze knip je door en de nieuwe monteer je in omgekeerde volgorde.
Succes
Er staat hier op het forum ook een howto (bij de Vectra) over het vervangen van de hoes. Ik denk dat je hier wel een hoop info uit kan halen :)
Hoed wisselen:
Pookhoes onderaan los klikken en over de pookknop trekken zodat ie binnenste buiten zit.
Tyrap doorknippen, pookhoes eraf halen, en nieuwe weer terug plaatsen (icl goede tyrap)..
