pookknop vervangen
rooidraakje
hoi hoi
zou er iemand mij uit willen leggen stap voor stap hoe ik mijn pookknop kan vervangen van een opel vectra 1.8i GLS uit 92
groetjes berry
we hadden al wat u2u berichtjes verwisseld maar dan is dit voor de mensen die het toch willen weten..
Je pakt een doek en een waterpomp tang.
Je wikkelt je doek om je pookknop en draait rustig zonder geweld (anders beschadig je je versnellingsbak.)
het rubbere kopje los.
Dan zie je dit.
Dat gele plastic ding.
Wat ik gedaan heb is met een klein zaagje dat geel/groene plastic erdoormidden gezaagd tot op het staal..
Dan heb ik met een tang het gele plastic er verder afgetrokken totdat
je een kaal stuk staal heb.
Vergeet niet dat je de veer wat dat los kan springen nog nodig hebt..
Je nieuwe pook kan je dan er dan op bevestigen
Vergeet ook niet dat je je pook niet laag moet monteren omdat bij de meeste opels van dit bouwjaar dat je bij de achteruit versnelling genoeg speling krijgt. (omhoog heffen van de onderkant)
Succes...
Ik heb zelf voor een Irmscher pook voor de vectra B gekozen i.v.m. de kleur..
Ehhh de versnellingsbak zal je niet beschadigen, hooguit de pook en zijn ophanging en bevestiging.
jij bent vlug altijd ...
Ik bedoel dat je niets moet forceren want die oude pook knop zit gelijmt dus draai niet het complete pook gedeelte los..
Met gevoel want los gaat hij wel.. :)
Dat gele/groene ding kreeg ik niet eraf gedraait want toen begon m'n complete pook/staal te bewegen..
Pook zelf klan je er ook makkelijk uit halen.
onderin 2 borgingen los en je trekt de pook eruit.
