probelemen met 4x4 f20
kadettgsicrosser
hallo,
ik heb een calibra 2.0 16v (zonder turbo) met f20 4x4.
laatst begon het 4x4 storings lampje te branden, ff uit gelezen en ik kwam op code 37 (brake lamp switch).
schakelaartje van rempedaal losgehad en schoon gemaakt storing gereset en weer gaan dacht ik.
nu heb ik geen storing maar als ik gas geef dan spinnen alleen de voorwielen en achter doet niks. dit is zeer lastig want met een beetje gas gebeurd het ook al. wat kan dit zijn???
groeten,
klaas-jan
zekering 19 is nog heel.
koud is het iets beter dan warm, zou het ook aan de stb olie kunnen liggen of de pomp?( die lekt een beetje olie bij de uitgaande as achter de poelie.)
heb ook even gereden zonder zekering 19 maar dan is hij helemaal wild.
gr,
klaas-jan
dan doet die het dus nog wel.
heb je de originele 4x4 olie van opel, (in de verdeelbak) en genoeg??? 0,6 liter.
met de stb heeft in jouw geval niets te maken, (hij bouwt genoeg druk op) anders zou die een andere foutcode geven (drukschakelaar)
heb je originele achterlichten of van die kermisverlichting
geen idee hoeveel olie er is zit, hoe kontroleer ik dat??
ik neem aan dat je over de verdeelbak bij de achteras praat.
auto is helemaal origineel dus geen kermis.
ik mag graag weten hoe iets werkt heb je misschien ook info daarover?
groeten
nee ik bedoel de 4x4 bak die zit aan je versnellingsbak
en de juiste hoeveelheid is 0,6 liter (speciale olie van de opel
hoelang heb je die auto al???
en in dit 4x4 gedeelte zit heel veel info voor je (leesvoer)
mocht er dan nog onduidelijkheden zijn lezenn we dat vanzelf
mvg:hennie
hennie,
de auto heb ik net een half jaar, en rij er niet veel in.
heb er al veel problemen mee gehad, dynamo stuk / hele uitlaat doorgerot / sensoren van het blok stuk, niet starten willen en ga zo maar door.
dus ik dacht dit kan er ook nog wel bij.
hoe kan ik die verdeel bak kontroleren, zit er een olie niveau op? ( een stop of zoiets?).
wat voor olie moet er in?
groet
klaas-jan
als je niets van de auto weet van onderhoushistorie zou ik er sowieso nieuwe olie in doen
onderkant zit een aftapplug
aan de zijkant zit de niveau plug of temp.schakelaar
en bovenop zit een ontluchtigspijpje,daat zit weer een slang aan en daar kun je hem vullen
als je olie haalt 19 40 776 dan is dat een flesje olie met een hoeveelheid van 0,6 liter
als je die erin doet hoef je niet je niveau te controleren,wat dat is de juiste hoeveelheid
vang de oude olie die eruit komt op,en controleer die op kleur en hoeveelheid(en eventueel rommel die er niet in hoort
hallo,
trieste info, heb de verdeelbak olie ververst, de olie die er uitkwam was zwart en er zaten metaal schilvers in.
ook zat er veel te weinig in (300 ml) met nieuwe olie doet hij het nog steeds niet.
wat kan ik nu heb beste doen?
ook tegelijk is de computer stuk gegaan dus ben nu ff viavia op de site.
kan ik zo door rijden?
groet,
klaas-jan
mocht je 4x4 lampje weer gaan branden en je krijgt weer storing brake switch ga dan bij de dealer een nieuwe halen
ik had bij mijn cali een imitatie erin gezet en die was nog steeds niet goed zat een modificatie op.
succes verder.
