Probleem autoradio Sony cdx-gt33u
Toen ik m'n opel corsa c kocht was die voorzien van een autoradio van Pioneer met gewone cd-speler.
Laatst kocht ik een sony cdx-gt33u die ook mp3 en usb afspeelt en installeerde deze zonder problemen.
Gewoon de stekkers van de Pioneer uitgetrokken en die van de Sony gekoppeld aan de de stekkers die pasten perfect;
Radio speelde.
Het probleem doet zich pas voor nadat ik de instellingen van de radio aanpas (zenders programmeren, demo uit, equalizer aanpassen, klok van de radio juist zetten, enz...).
Eerst is aales oké, de instellingen blijven bewaard.
Maar wanneer de auto een paar uur heeft stilgestaan en ik de radio terug aanzet zijn alle instellingen terug versprongen naaar de fabrieksinstellingen, tevens verschijnt de datum niet meer op het display van de auto aan het dashbord.
Herkent iemand dit probleem, en wat kan ik eraan doen?
Thanks.. bij voorbaat
geel(kan ook oranje zijn) en rood omdraaien.. zitten meestal pluggen op deze kabels zodat je ze makkelijk kan wisselen..:jerry
Oei, is dat niet gevaarlijk?
Kan moeilijk aan de draden, kon al met moeite de stekkers verbinden en als ik draadjes moet beginnen knippen enzo ; ben nt zo'n expert...
maar hoe komt het dan dat de vorige radio het wel deed met de draden in die volgorde?
knippen hoeft het is er op voorbereid,bij opel zit het gewoon omgedraaid,ook die pioneer was erop aangepast,
hetzelfde moet jij nu doen met je sony.
het is niks raars wees niet bang ;)
Ik heb 2 "sets" draden : die die vanuit m'n auto naar de eerste stekkers gaan (daar kan ik enkel aan de stekkers) en die stekkers zijn verbonden met de stekkers van m'n radio, vanuit die stekkers terug draden naar de stekker die in m'n radio gaat. Hoop dat ik wat duidelijk overkom? Maar welke draden (wanuit auto naar eerste stekker/vanuit 2de stekker naar radio) moeten verwisseld worden?
Heb hem bij auto 5 gekocht, zal het mss daar laten doen voor de zekerheid.
Hoop alleen dat ze me gn kosten aanrekenen, want uiteindelijk heb ik hem toch wel juist aangekoppeld, maar is de bedrading dan verkeerd als ik het goed begrijp?
nee niet verkeerd,voor opel is dit de standaard,voor vw is het net andersom
is per merk verschillend.
de kabelset die uit je autoradio komt,daar heb je geel en rood,die wissel je om
rood op geel en geel op rood
Oké, bedankt allemaal!
Zal het morgen eens bekijken wanneer het terug dag is ; indien de kleuren idd nt overéénstemmen lijkt jullie oplossing me logisch.
Hoop enkel dat ze er gemakkelijk uitkomen en terug in...:kewlpics
het zijn verbindingstukjes ( mannetje--vrouwtje verbinding ) even je nagel op alle twee de stekkertjes zetten en je trekt ze zo uit elkaar
en dat je radio het een paar minuten volhoud dat kan de radio heeft ook een soort van geheugen om stroom vast te houden dus als jij bij de mac wat staat te eten met je radio uit en dan je auto weer start heeft die alles onthouden maar als je s'avonds gaat slapen en in de ochtend je auto weer aanzet is alles weg!
op de draadjes staat als het goed is een + en op de andere acc
klopt heb net een andere radio in mn astra gezet die heeft dat ook
ook geel en rood gewisseld en het probleem is opgelost
Heb ondertussen nog wat meer opgezocht (was er eerst niet gerust in om dat te doen), maar inderdaad als je googelt op "rood geel draad omwisselen", dan kom je hier een heel veel over te lezen.
En inderdaad als ik terug kijk naar de papieren van de installatie van m'n radio zie ik dat het er zwart op wit bijstond (shame, shame, shame) : volgens het type auto waar je mee rijdt zijn er 3 soorten vebindingen mogelijk : geel-geel rood-rood (standaard), geel-rood rood-geel of beide gele op rood (of omgekeerd?).
Maar ja, een autoradio installeer je niet elke dag, dus ging ik ervan uit dat de standaardverbinding klopte en dit iets te technisch was voor mij en keek er dus over...
Nu ben ik iets geruster want de radio is er namelijk op voorbereid (dankzij de plugs) om de draden te wisselen.
En morgen gaat hij er dus weer uit en kan ik met een gerust hart switchen.
Maar toch allemaal nog eens bedankt voor de tips : zonder jullie hulp was ik er niet uitgekomen, en op korte tijd heb ik veel antwoorden gekregen op dit forum.
:thumbup
Ik heb de radio zelf nog niet aangesloten, dus alleen even provosorisch de cd aangesloten. Bij mij is het zo dat de cd-speler geen geheugen heeft, dus de cd begint ieder keer weer van voor af aan als ik de auto start. Kan dat ook hierdoor komen?
