Probleem Cockpit, Electronisch / Kabel ?!
dabok
Van een Corsa B GSi van 1998 is de cockpit van vervangen, standaard vanaf 1997 tot en met 2000 is alles electronisch dacht ik.
Tellerklokje van het pitje werkt niet meer, na loshalen van de complete cockpit blijkt deze met een kilometertellerkabel vast te zitten!
Je ziet duidelijk dat dit er naderhand in is gemaakt en in de motorruimte ligt er ook een kabel met stekker los.
Iemand foto's hiervan hoe dit in de motorruimte bevestigd zit ( ik dacht met pulsgever o.i.d. ) en met wat, om deze weer terug electronisch te maken?
Electrische pulsgever zoeken, (in dit geval een met een tandwieltje / 1996 1997 model) ..
Deze monteren
stekker aansluiten.
electrische teller inbouwen
dan moet het werken.
Heb ik, had ik toevallig nog 1 als reserve liggen, maar de stekker die los ligt blijkt niet te passen, deze is een soort van rechthoekig met volgens mij 6 gaatjes voor pinnetjes en de pulsgever heeft een groot, rond gat met 2 of 3 pinnetjes ?
Dan heb je nu waarschijnlijk een pulsgever tussen bak en km-teller-kabel, die werd voor andere dingen gebruikt, waar een elektronisch signaal voor nodig was. BC oid. Maar die zal een verkeerd aantal pulsen geven.
Deze moet je hebben, zo te lezen met 15 IMP:
