Probleem Corsa B diesel
ajn0
Mijn pa heeft een corsa B diesel: 1.7 d
Gister stond hij hooguit 15 min stil en wou hem daarna starten maar dit ging niet.
Je hoort een klik en meer niet..
Wat kan dit wezen?
Gr. Arjan
draait hij nog rond of doet hij absoluut niks meer buiten die tik? Anders is 9 van de 10 de batterij gewoon defect.
origineel gepost door Goossens Bjorn
Draait niet rond..
Accu is nieuw...
Gr. Arjan
Zou toch eens proberen met een startkabel (kan zijn dat de batterij een inwendige kortsluiting heeft). en anders zou ik eerder aan de starter denken waarvan je enkel het relais hoort inschakelen en deze niet meer wilt ronddraaien.
Krijg je hem nog wel aan met startkabels? Dan waarschijnlijk de accu.
Zo niet, heb je al gekeken of je hem kunt aanduwen (neem gerust 2 man mee om te duwen, anders gaat het je niet lukken)? Wel op contact zetten anders gaat het magneetklepje van je pomp niet open, dan kun je duwen wat je wilt. Dan is het waarschijnlijk je startmotor.
origineel gepost door Hacula
Duwen hadden we geen zin in aangezien het regent..
( glij je zo snel weg) En gister is ie al aangeslepen door een andere opelrijder.. :)
Maar mocht het de start motor zijn welke passen er allemaal op een diesel? Ook die van een Astra 1.7Tds?
Die van een TDS niet, die heeft een andere vertanding. Je kunt de startmotors pakken van elke corsa/combo b diesel.
Hmmz oke..
Net even de startmotor doorgemeten en krijg 0,0..
denk dat die na de kl*te is..
Morgen maar even nieuwe halen van de sloop..
Gr. Arjan
origineel gepost door ajn0
Hmmz oke..
Gr. Arjan
Ik weet niet of je nog een startmotor had liggen van een TDS? Je kunt namelijk ook gewoon proberen dat tandwiel over te zetten, verder zijn ze identiek namelijk.
