Probleem installatie versterker+subwoofer
Heb schema van installatie zoals ik het gedaan heb bijgevoegd: http://tinypic.com/r/eg8uvc/6" onclick="window.open(this.href);return false;
Volgende dingen zijn nagemeten aan versterker:
- 12v van accu klopt
- 12v van remote klopt
Heb hem wel tijdelijk om de constante 12v aangesloten om te testen aangezien ik de AR niet vind in mijn radio. Heb verschillende metingen gedaan maar krijg niets door. (Opel Corsa D 2008 met originele radio)
Heb al geprobeerd om de subwoofer rechtstreeks aan te sluiten op de high-low converter maar hij doet helemaal niets.
Hopelijk kan iemand mij hiermee verder helpen.
Alvast bedankt!
In je schema staat dat je de speakers zowel via de radio en via de versterker aanstuurt (High-low converter). Dat klopt al niet.
Zie ook geen signaal kabel van de radio naar de versterker (tulp kabel).
Ja ben ook benieuwd hoe dat aangesloten zit. Idd er kunnen nooit speakers aangesloten zijn op zowel radio als versterker.
Remote is ook niet de juiste benaming tenzij dit een functie is op je versterker waarmee de de sub kunt regelen. Vraag ik me ook meteen af of er wel een dubbele pre out op de radio zit, want anders heb je nog een rca splitter nodig.
Vanaf je accu trek je in principe één kabel naar je achterkoffer toe (+).
In je achterkoffer maak je één kabel vast aan de carosserie (-)
Vanaf achter je radio pak je de geschakelde + mee (volgensmij is dit geel, even nameten) deze trek je ook naar achteren, dit is je remote.
Als het goed is schakelt je versterker nu aan op het moment dat je 'm op contact zet.
Je subwoofer is goed aangesloten (kun je ook bijna niks fout aan doen).
Gezien ik hi/lo converters zie, wil je daar waarschijnlijk je geluid voor je sub vandaan halen (geen tulp uit op je radio wrs). Deze sluit je als volgt aan:
@Bryston wrote:Even voor mij om bij te leren, wat doet die converter.... fungeert hij als rca?
Als je geen tulp/uitgang op je radio hebt, kun je het zo opvangen (omzetten).
@Kleine-Paul wrote:@Bryston wrote:Even voor mij om bij te leren, wat doet die converter.... fungeert hij als rca?
Dan zou je volgens mij redenering er 2 nodig hebben,mits de radio onderscheid kan maken tussen front en rear kanaal.
Mocht dit zo zijn zou ik dit wel doen, heb je een beetje grip op de sub.
@Bryston wrote:@Kleine-Paul wrote:@Bryston wrote:Even voor mij om bij te leren, wat doet die converter.... fungeert hij als rca?
Sub is mono en moet "vol" signaal krijgen. Regelen kan eventueel via de versterker. Bij de "betere" radio's heb je een aparte sub uitgang die apart te regelen is.
@Kleine-Paul wrote:@Bryston wrote:@Kleine-Paul wrote:@Bryston wrote:Even voor mij om bij te leren, wat doet die converter.... fungeert hij als rca?
Dat klopt en daarom zit er een frequentie op je versterker. Dus mocht je geen aparte mono uit hebben kun je gewoon stereo pakken echter is dit niet handig als hij op hetzelfde kanaal staat als van je speaker. Want dan kun je de sub eenmaal afregelen en thats it.
Pak je een rear kanaal zoals ik beschreef dan kun je de sub nog afzonderlijk regelen. Maar waarschijnlijk hoef ik jou dat niet uit te leggen ;)
