probleem met benzine systeem geen problemen met lpg rijden
knoll
hoi,
ik heb het volgend probleem op lage toeren snokt mn manta gsi op injectie erg maar eens hij op toeren is blijft hij gaan hij zou ook durven stilvallen soms op benzine maar op lpg geen problemen iemand een idee wat het kan zijn zit al nieuwe brandstoffilter in geen verschil uitgemaakt zijn nieuwe bougies ook
alvast bedankt grz alex
kunnen zo veel dingen zijn, o.a. :
*lucht massa meter (misschien backfire gehad?)
*stationair motor niet goed of de stekker er niet goed op
*vuile injectoren
Dat is wat mij zo het eerste te binnen schiet.
@knoll wrote:heb hem al wel eens horen schieten vooraan maar of dat backfire is geen idee
Ik zou de LMM maar eens beter bekijken als ik jou was. ;)
:jerry
kan dan zijn dat de luchtklep van de luchtmassameter bij stationair lopen
niet meer goed afsluit door de backfire (het schieten) je kunt proberen om
deze weer voorzichtig recht te drukken, maar ik zou eerst een andere lmm
proberen om te kijken of het daar wel aan ligt.
wegens tijdsgebrek nog steeds niet kunnen dingen uitproberen maar daarnet terug probleem gehad bij starten (start altijd eerst op benzine en na x aantal tijd schakelt hij over)
hij bleef maar demareren en wilde niet aanslaan zat niet veel leven in maar heb hem kunnen overschakelen met beetje moeite naar gas zonder die draaide en hij draaide onmiddelijk terug goed op gas zal proberen om zo snel mogelijk maar eens naar de lmm te kijken
