probleem met mijn opel astra G 1.6 se
hallo mensen,
ik heb een probleem met mijn opel astra met het bouwjaar 2000. als ik ga rijden dan houd hij in en dan voel je hem schokken na verloop van tijd gaat het management lampje branden. en schiet hij in zijn noodloop heb hem laten uitlezen en hij gaf aan dat het de pedaal sensor was die heb ik inmiddels vervangen en heb ook de bobine vervangen en nu mogen jullie raden het lampje gaat nog steeds niet uit nu denk ik zelf dat het de ecu kan zijn en dat blijkt een heel duur grapje te zijn wie kan mij helpen bij dit probleem of heeft het zelf ook ooit meegemaakt en wat dan een goede en niet al te dure oplossing is groetjes rudy
Wat fijn dat je leestekens gebruikt.
Je moet je auto laten uitlezen en dan alle parameters laten controleren.
Met de Tech 2 van Opel gaat dit heel goed.
Een afwijkend signaal van BIJVOORBEELD je lambdasensor of temp. sensor is al genoeg om een storing te geven.
Al geeft ie dan wel een foutcode aan.
Nou heb je zelf je pedaalsensor vervangen en je bobine?
Heb je de storingen ook weer laten wissen na het vervangen?
Gasklephuis en stappenmotor schoonmaken.
En als je mm lampje blijft branden, dan indd laten resetten bij iemand die een tech2 heeft.
gaan we proberen alvast bedankt.
mocht het nog niet werken dan kom ik er nog wel even op terug.
ik heb het gaspedaal en de bobine in zijn geheel vervangen en niets laten wissen .
kun je dat gewoon bij de opel dealers doen dat wissen met de tech2???
groetjes rudy
Je hoeft niet percee langs de opeldealer..
Ik heb op het werk de Tech 2 maar ook een Hella Guttmann tester waar ik netzoveel mee kan.
Die Hella tester is universeel voor alle auto's.
Maar met de Tech2 kan ik sneller de parameters bekijken.
Bij de opels wis ik altijd de storingen nadat ik wat vervangen heb. Want hij slaat ze op.
Het kan ook best zijn dat ie nu een andere storing aangeeft.
Gewoon de computer er weer aan iig.
