probleem ontsteking/bougie kabels
Mijn veccie is afgesleept vanwege een lekke bougie kabel/dop die op het blok vonkte ding liep op 5 pootjes. maar is dat zelf te fixen? kan ik er een universele bougie kabel tussen zetten of moet ik toch die hele set vervangen?
Het beste is een GOEDE kabelset te plaatsen, daar het een Drama is 1 kabel te wisselen, kan je ze beter allemaal doen.
en dan is het nog maar te hopen dat ie werkelijk op 6 cilinders gaat draaien.
Deze v6en hebben Vaak last van kapotte bobines.
Beru of bosch set is Prima spul
Zelf opereren:
- bijde inlaat helfdjes eraf.
- Voor het gemak midden bovendeel los (zeker als het een automaat is)
- kabels per 3 verpakt, los halen en vervangen.
- Let op de juiste plaatsing
hij vonkt uit 1 bougie net achter de dop terug op het blok. dus ik neem aan dat de bobine het wel doet. vonkje is duidelijk te zien. Enig idee wat een nieuwe set kost?
