PROBLEEM opel corsa b
hallo ik heb al een tijdje een corsa b van 94 enige tijd geleden is het blok heel snel steeds slechter gaan lopen :het wegvallen van toeren met optrekken waardoor bijna de auto uitvalt
slecht tot bijna niet meer starten
zodra je de koppeling indrukt de toeren wegvallen en de auto dus ook
weet niet wat te doen de auto is al bij opel hekkert geweest die vinden het probleem niet bij een teun de beun alle stekkers laten vervangen bougie kabels cpu katalysator alles vervangen maar de wagen loopt nog steeds zo na vele euro's hoe kan dit???
iemand advies???
blok versleten met 160000 op de klok??? kan niet oftoch
Luchtmassa meter?
Krukassensor (als dit blok die heeft)
Welke sensoren zijn er al vervangen?
Om welke blok gaat het (motorcode: X14XE etc.)?
Hekkert zit toch in (Zuid)Limburg?
origineel gepost door Mastah-GSi
Luchtmassa meter?
hallo alle electronische sensoren on de motorklep luchtmassameter had h gecontrolleerd was perfect het gaat om een 1.4 si chipgetuned in zuidlimburg
de C14SE dus, dat blok heb ik ook in me corsa liggen, heb ook zo`n soort probleem gehad. ook met remmen dat me blok uitviel enzo. achteraf was het bij mij dat me benzine filter verstopt zat.
zou eventueel je EGR kunne zijn. maar van de 14SE is deze vacuum en dus bijna niet kapot te krijgen. maar miss heb jij wel een toevals treffer dat deze wel kapot is.
greetz
Corsageak
1.4Si zowel als 82pk 8klepper (C14SE) als 90pk 1.4 16V (X14XE) geleverd..
dus er is nog keuze..
Welke motor is het van deze 2??
origineel gepost door ICE-iceberg
origineel gepost door bareld
Heet de 16V niet 1.4i en de 8 klepper 1.4Si?
Nee king:
Het is zoals Wim-V6 het zegt :thumbup
ja dat klopt het is een 1.4 si 8 klepper de benzinefilter is het ook niet ook nieuw maybe tog een bodemloze put?
zal het dan misschien dan niet aan de chip liggen??
want de 1.4Si 8V is nou niet egt een blok om te chippen:hmmz
corsageak
98pk uit een 14Si??
denk je opzoek kan naar een andere computer
al is het maar om te testen.
in je eeste post stond dat het er een uit '94was.
later type je '93
in '93 was er alleen de 8V Si
en in '94 had je bijde (8V en 16V Si)
