probleem Signum 2004 Z22YH
Dag heren.
Ik heb een probleem met mijn Signum 2.2 automaat uit 2004 en ik was eigenlijk overtuigd dat het de automaatbak was tot ik vandaag de auto heb uitgelezen.
Het probleem:
de auto schakelt met een lichte schok over naar de 2e versnelling (soms ook bij meedere versnellingen), bij de hogere versnellingen lijkt hij te slippen (toerental stijgt, daalt vervolgens om dan pas daadwerkelijk over te schakelen naar de volgende versnelling. Ook lijkt de auto soms in te houden (toerental lijkt wat te schommelen bij optrekken), dit is voornamelijk vanaf de 3e versnelling. Sinds kort schakelt de auto soms met een harde klap (2 sec. later gaat het lampje op het dashboard branden (auto met sleuteltje erin)) Deze harde klap is er alleen als je optrekt met half tot volgas (dus stevig optrekken).
Ik ga tevens het probleem voorleggen bij Autrans in Tilburg (transmissie specialist) maar na het uitlezen vandaag ben ik niet zeker waar het probleem in zit.
De volgende foutcode is aanwezig:
P1191 - Fuel Pressure System Malfunction
(52) - Present
Ik had dus transmissie foutcodes verwacht maar die zitten er geen in, deze echter wel. Ik heb ook weleens zitten lezen over de brandstofpomp maar kan die dergelijke problemen geven zodat het lijkt dat de automaat niet goed meer functioneert? Of misschien heb ik zoveel pech dat ik dadelijk een nieuwe brandstofpomp nodig heb + automaat revisie.
Alvast bedankt voor alle hulp!
PS: auto heeft iets meer dan 130 dkm gelopen en is dealer onderhouden.
