probleem verwarming astra G
Stender
Post veel
Sinds kort begint er iets te ratelen bij het inschakelen van de verwarming. De ratel lijkt ergens achter het dashbord vandaan te komen.
De ratel begint dus als de draaiknop die van blauw naar rood loopt ook maar iets van de koudste stand wordt gehaald.
Ondanks de ratel functioneert de verwarming verder prima.
Weet iemand wat dit probleem is, en hoe het te verhelpen is?
Heb laatst hetzelfde gehad met onze Astra G Caravan van 1999.
De stelmotor van de verwarming was stuk.
Het geheel zit tussen de kachelradiator en het schutbord.
Als je de tunnel en het onderste gedeelte van de middenconsole uitbouwd, kun je bij de kunststof afdekplaat.
Deze afdekplaat zit met klemmetjes vast en kunnen met een platte schoevendraaier los gewipt worden.
Dan moet de auto op de krik om zodoende de 2 schroeven los te draaien waar het afdekplaatje nog mee vast zit.
Die 2 schroeven zit net onder de schakelstang in het motorruimte.
Die zijn er voor om condenswater af te voeren.
De motortjes gaan snel stuk en moeten vervangen worden door een zg. bypass.
Twee buisjes.
Koelwater aftappen en kachelradiator los.
Had alles in 1,5 uur gefixed.
origineel gepost door Stender
