Probleem ZAFIRA-A Z18XE
PVB
Bij mijn ZAFIRA A met Z18XE motor, bouwjaar 2001 merkte ik vanmorgen tijdens het starten op dat de toerenteller en snelheidsmeter in plaats van omhoog, omlaag gingen dus onder de nul gingen. Dit duurde een paar tellen en toen was alles normaal.
Nu heb ik reeds elders gelezen dat het aan de accu ligt.
Iemand een idee?
als de accuspanning tijdens het starten erg laag is kan dat idd gebeuren.
Laat de accu eens testen denk dat die slecht is.
laat de accu en de laadspanning na kijken.
kan ook slechte massa op de motor zijn. is een beetje een kwaal van de opels met Z18XE motor.
Bij de latere versies is een verbeterde massa gerealiseerd op de motor.
op te lossen door een flinke massakabel van de Accu- naar de motor aan te leggen.
Ik had al een vermoeden dat het de accu kan zijn aangezien deze bij mijn weten er vanaf 2001 reeds in zit.
