Probleem?!!
Baas J.
Woont hier bijna
Wilde de versnellingsbak olie vervangen, dacht dat ik de aftap plug had gevonden. Draaide aan de voorkant van de onderkant van de bak een uitwendige torx los. Er kwam geen olie uit. 2 min later begint er remolie tussen mn bak en blok door te sijpelen... wat heb ik gedaan.... ?? :(
nou, ten eerste heeft het niks met remolie te maken en het zal vast bakolie zijn wat er uit gelopen is... verder geen idee hoe je dat klaar gekregen hebt:swear
hydraulische koppeling gebruikt ook remvloeistof...
misschien dat het daar mee te maken heeft? ben niet bekend met de voorwielaandrijvers...
Het is de nippel op de bak die erg lekt...en dat sijpelt dwars door mn bak heen en komt er vanonder weer uit :S
