Problemen Astra G
Ik heb m'n astra nog geeneens een week en heb al 2 keer stil gestaan.
De eerste keer was de achterkant van de katalysator uit de voorkant van mn middendemper geschoten en bleek bij de garage dat ik de uitlaat van voor tot achter moet vervangen.
Vanmiddag was ik net klaar met tanken, start mijn auto niet. Geprobeerd met startkabels, niets. Startmotor gaat in de rondte, accu is het dus ook niet. wtf kan het dan wel zijn?:(
Gesleept door een maatje van me, proberen op de koppeling te starten. motor start maar als ik zachtjes of hard gas in trapt gebeurt er niets en zodra ik m uit me versnelling haal nokt ie er weer mee.
Heeft iemand al eens eerder zoiets meegemaakt xD?
AANSLEPEN:
> Wat je hoort is de motor die meedraait, maar maakt geen verbranding, dus werken doet ie niet
- Motor draait mee op de versnellings bak, maar loopt dan niet!!
Gaat de toerenteller dan wel omhoog??
en welke motor ligt er in de auto??
De motor is een 1.8 16v x18xe1. Heb gewoon benzine getankt ;).
Als ik m via de koppeling laat starten gaat de toerenteller naar ong 2000 toeren.
Ook al geprobeerd met mn reserve sleutel. Ook niet :(
Mensen van wie ik weet dat ze er meer verstand van hebben dan mij denken dat het sowieso een ontstekings probleem is, de een zegt bougies en de andere de bobine. Het is nu niet dat je zegt lekker weer om alles te proberen xD.
gaan alle lampjes wel branden als je sleutel op contact zet?
als het lampje van je sleutelcodering blijft knipperen dan kan die de code van je sleutel niet meer lezen en, moet er een nieuw contactslot in met nieuwe codering en sleutel.
