Problemen centrale deurvergrendeling opel zafira a.
Sinds twee weken reageert de centrale deurvergrendeling van mijn zafira niet meer op de zender van de sleutel.
In het begin moest ik hem elke keer opnieuw syncroniseren, maar helaas is het nu gebeurt.
Het blijkt het dat de zender/chip in de sleutel kapot is.
Nu heb ik op de sloop een andere zender/chip voor in de sleutel opgehaald.
Na het uitlezen van de computer ziet de auto wel dat ik de knop van de (nieuwe zender/chip) indruk.
Dus dat deze actief word maar helaas reageert de centrale deurvergrendeling niet.
Nu heb ik gezien dat de zafira aparte deurvergrendelings module heeft.
Iemand enig idee of deze valt te her programmeren? of dat deze module opnieuw geprogrammeerd moet worden? :hmmz
En hoe kan ik dit doen opeltje17?
Ik had hier op het forum gelezen dat je hem kon resetten doormiddel van een jumper. Ik had de module al uit elkaar gehaald, maar helaas nergens pennetjes te vinden voor en jumper. :angel
Met de opcom of een tech-2 naar de centrale vergrendelings module gaan, prgrammeren klikken en dan cv inleren.
Op-com moet je even naar zoeken op marktplaats worden ze wel eens aangeboden, software heb ik dan wel voor je.
OBD OP-COM lezer binnen V2.
Helaas, op de een of andere manier krijg ik steeds de melding there is no communication with the ECM.
Iemand een idee???
OBD firmware versie 1.45
OP-COM 100219A
Is het niet mogelijk om je sleutel in het contact te doen.. Contact aan te zetten en dan de auto ip slot tw doen en weer open?? Werkt bij me vectra als die soms niet reageerd op me sleutel
@bart-gsi wrote:Is het niet mogelijk om je sleutel in het contact te doen.. Contact aan te zetten en dan de auto ip slot tw doen en weer open?? Werkt bij me vectra als die soms niet reageerd op me sleutel
Dit is ''synchroniseren'' van de sleutel, als je een andere CV hebt moet je hem eenmalig inleren, daarna kan je als je bijv de batterij hebt gewisseld hem gewoon weer synchroniseren d.m.v het op contact zetten.
@zaffie2.2: V1.45 is vaak één met een neppe chip, haal hem eens open en kijk eens wat er op de chip staat.
De CV Module bleek kapot te zijn. Deze vervangen. Sleutel via op-com en obd2 stekker in geleerd en klaar. Centrale deurvergrendeling werkt weer perfect.
