problemen met opel astra h gtc
hallo, ik ben hier nieuw op dit forum dus zal me eerst even voorstellen. ik ben gianni, 18 jaar en heb pas een opel astra gtc aangeschaafd. maar heb nu wat problemen. hopelijk kan iemand me helpen?
mijn gtc is een 1700 cdti, bouwjaar 2006.
heb mijn wagen gisteren teruggekregen van de garage, heb een nieuwe distributieriem en filters laten steken, omdat ik dit nodig vond om op mijn gemak te zijn.
toen ik gisteren voor de eerste keer thuis kwam van een ritje met de wagen merkte ik op dat mijn motor en remmen zeer warm hadden. ik dacht toen van dit zal wel komen door het sportief rijgedrag :) , nu vertrek ik deze morgen naar mijn werk, (10min rijden), en heb ik weer hetzelfde, terwijl ik normaal reed en niet hard remde. mijn velgen krijgen er gloeiend heet van en mijn motor ook. ik denk dat het te maken heeft met mijn radiator want die is echt gloeiend heet en stinkt.
heeft er iemand een idee wat ik moet doen? nieuwe radiotor en remschijven steken?
want dit vind ik echt wel raar dat het zo warm/heet wordt na 10min gewoon rijden..
de wagen is nogtans een week geleden gekeurd geweest zonder opmerking :/
alvast bedankt, mvg
De relatie tussen de remmen en radiateur snap ik niet ...En wat is gloeiend heet? Kun je de velgen nog normaal met de buitenkant van je handen aanraken?
sorry, ik zal het verkeerd verwoord hebben. Er is helemaal geen relatie te zoeken daartussen ook. Heb gewoon deze 2 problemen. Mijn radiator wordt snel warm en heeft nog steeds zo warm na 2uur aan de kant te staan :/ en mijn remmen worden snel warm, al na 10min gewoon te rijden.
Mijn velgen kan ik niet meer met de blote hand aanraken, hebben echt serieus warm grt
hoeveel graden geeft die aan op het dashboard ?
werkt de ventilator wel?
krik je auto is op en kijk of je het wiel makkelijk kan draaien, waarschijnlijk blijven de remmen hangen .
zijn alle schijven rood gloeiend ?
ik weet niet als ik dat wel kan zien van men gtc, is zonder boordcomputer nog
van de ventilator heb ik geen idee, ben nogal een leek als het gaat om de motor en dergelijke
oke bedankt zal dit morgen eens doen, ik denk wel dat je eens gelijk kunt hebben
vanochtend bleef die al hangen, heb dan paar keer gepompt en die was terug los
maar had er dan weer van. ik zal morgen eens kijken of alle remschijven zo warm hebben
alvast bedankt voor de reactie
je kan er beter niet meer mee rijden in het ergste geval krijg je last van rem fading dan werken je remmen nauwelijks meer.
je schijven kunnen krom trekken door de hitte en, je remblokken gaan afbrokkel
Heb je al overleg gehad met de garage ?
Misschien staat de distributie een tad verkeerd !
En dan wordt hij ook te warm !
Gaat er geen lampje branden in de toerenteller van te hoge temp ? Ter hoogte van de 5000 rpm ?
Succes !
stefanDTI,
ik ga morgen naar de garage en zal dit eens vragen
en nee er gaat geen lichtje branden
bedankt voor de tip grt
ben vandaag naar de garagist geweest en die zegt dat het komt doordat de wagen een tijdje heeft stilgestaan.
zou dit kunnen? alvast bedankt
nee,het enigste wat er gebeurd als de auto een tijd stil staat is roest op je remschijfen ,dat kan je even voelen en, horen tijdens het rijden of remmen maar ,dat is er na een paar keer remmen af en geeft verder geen problemen.
Radiator te warm , kan de thermostaat wezen , als die te warm is kijk dan is onder de motorkap bij het koelvloeistof reservoir.
Of de koelvloeistof dan wel goed doorloopt;
Wat de remmen betreft zou je is bij een andere garage langs kunnen gaan, en ze vragen of ze er is naar kunnen kijken.
Mochten ze daar wel iets vinden , ga je terug naar die andere garage met je verhaal.
Want remmen en de velg die warm /heet worden is nooit goed.
bedankt voor de reacties, zal dit zeker doen!
weet er iemand toevallig hoe je een lamp van het dimlicht vervangt?
WOWWWWWWWWW! jouw astra lijkt verdomd veel op de mijne! :P
Als je een BC hebt kun je temp aflezen via geheim menu.
Radio aan. Setting knop ingedrukt houden tot piepje. Met knop BC door menu.
