Problemen met " knakkende " deuren?
Had dit probleem al een tijdje, dus ben er mee aan de slag gegaan. Probleem zat hem bij het scharnierpunt wat op de stijl zit, wat uitgeloeterd is en de 2 vlakken waarover het stangetje beweegt niet meer vlak waren.
Oplossing ; boutje eruit, met de vijl de 2 vlakken weer mooi vlak vijlen, en als ze ook nog gebogen zijn, even met een klein hamertje voorzichtig recht tikken, boutje ff schoonborstelen, geheel in elkaar zetten en boutje aandraaien tot ie zwaar gaat, wat lithium vet eraan smeren.
Bij de deur zelf was hij bij mij ook nog licht gebogen, kon ook dat zo even terugtikken met een hamertje, en smeer ook hier wat lithium vet aan.
En hij is weer stil :thumbup
Voorbeeld foto ( astra ), zelfde principe:
enigste nadeel is dat je het binnen de kortse keren weerr hebt!.
Wat je beter kan doen is 2 nieuwe halen bij de dealer kosten iets van 20 euro dus dat valt wel mee.
En dan zit er volgens mij ook een soort van plastic ringetje tussen wat stukkken beter is!.
Hmmm schanier voor 20euro? Zoja weet iemand dan 100% precies wat ik moet bestellen?:hmmz
Mij is ook verteld dat het kraken van de deur dat het zo'n plastic nokjes zijn van je deurvanger die je hoort, dit is een bekend geluidje.
Dus verschillende oplossingen?
origineel gepost door Desperado
Het zit vast op de auto gelast. Hoe wil je dit als " onderdeel " bestellen? Je kan het overigens wel losboren.
origineel gepost door calibart16v
gewoon een nieuw boutje er in met een moertje en goed aandraaien probleem opgelost.
Dat dacht ik eerst ook maar dat was het niet, was ook aardig verbogen bij mij. Boutje was gewoon prima.
Ik heb een 1997er en daar zitten idd die kunststof ringen in, die heb ik een maand of wat geleden vervangen. En weg zijn de knakkende deuren.
origineel gepost door 2slow
Weet je zo toevallig wat dit kosten?? Want moet dit ook een keertje gaan bestellen.
de duervanger is bij de latere modellen gewijzigd
17 STANGVERBINDING, CONTROLE, VOORDEUR L1000001-
P1299999
-P9299999 90355688 1 60 222 2
17 STANGVERBINDING, CONTROLE, VOORDEUR R1000001-
R9000001-
90462824 1 60 233 2
18 -BAND, DEURVANGER, VOORDEUR (NLS.- GEBRUIK 90355688 1 60 222) L1000001-
P1299999
-P9299999 (90355689) (1 60 369) 2
18 -BAND, DEURVANGER, VOORDEUR L1000001-
P1299999
18 -BAND, DEURVANGER, VOORDEUR R1000001-
R9000001-
90462825 1 60 234 2
DEURVANGER EN BAND BEVESTIGINGEN
21 VULRING, 6.4 L1000001-
P1299999
-P9299999 11011616 20 80 129 2
22 MOER, M6 L1000001-
P1299999
-P9299999 11065575 20 66 109 2
23 BUSJE 90462823 1 60 587 2
origineel gepost door Maurice89
Ja want die heb ik laatst besteld bij de dealer.
Komt ie:
€0.46 per stuk
Ik heb ook van die kunstof ringen erin zitten, als je die vervangt is het idd. opgelost...
Maar bij die oudere types, hoort daar normaal niet een soort van conische pen in te zitten? Bij bijvoorbeeld een corsatje B zitten er van die pennen in, ff vervangen en ook opgelost...
De conische pen moet ik helaas vervangen, Bij opel dealer koste ze 35euro ongeveer nieuw.
Dus word over 2/3 maandjes keertje bestellen ofzo:thumbup Nu nog geen zin in
Ja hier kosten dit echt 35euro. Opel dealer Helmond is soort pen met schanier of iets in die zin. Dusja ik heb niet die deur vangertjes:P
