Problemen met vectra
Ik heb een opel vectra van 99 X1.8XEI 16V.
Ik had de auto afgelopen week naar de apk gebracht om het te keuren. Alles was goed behalve de lambda was te hoog. Dus het kon niet gekeurd worden. Volgende dag viel mijn auto ineenkeer uit. Wanneer ik gas gaf tijdens starten toen deed hij het weer, maar wanneer ik de gas losliet viel hij weer weg. Een dag later heb ik hem weer gestart en hij draait stationair niet echt lekker de motor stottert telkens bij ongever 1.200 toeren. Ook als ik op de snelweg rij, en wanneer ik gas bij geef functioneert hij niet in een keer maar later. De motor stottert dan en de auto gaat gelijk naar voren. Ik heb hem laten uitlezen en geeft de volgende problemen aan: Luchtmassameter, stationairtoerentalregelingsensor.
Hierbij wil ik jullie vragen wie ook zo'n probleem heeft gehad. Het kan iets kleins zijn vandaar wil ik niet zo snel naar de dealer gaan. Als het de luchtmassameter is dan kan ik het zelf ook veranden.
@richard018 wrote:@Kasmer27 wrote:@LosBallos wrote:ik heb ook een 1.8 gehad met hetzelfde probleem, gasklep positie sensor vervangen, en stappen motor schoongemaakt en toen was het weg! dus misschien is dat een idee?
Goodluck
Hoeveel heeft het jou gekost ? En is het makkelijk om de sensor zelf te vervangen ??
ik heb het probleem opgelost, was eigenlijk heel simpel.
het peil van de stuurbekrachtigingsvloeistof was te laag.
mijn vraag is alleen nog: wat hebben je gasklep positie sensor en de stappenmotor met je stuurinrichting te maken?
iig bedank voor de tips
Het heeft ook niks met elkaar te maken, maar dat komt vooral omdat je dit topic hebt gekaapt en andere forum gebruikers gewoon de TS een antwoord geven en dit dus niets met jou vraag te maken heeft.
Ik zou als ik jou was even een nieuw topic aanmaken, dan krijg je waarschijnlijk ook gewoon antwoord op jou vraag.
Goodluck
@Kasmer, ik was 50 tientjes kwijt, en is wel makkelijk te vervangen, zal even een foto zoeken voor je waar die zit;)
zou zeggen vervang die onderdelen. en dat hoeft niet bij een dealer weg te komen. er zijn ook andere leveranciers
ik heb een vectra gts 2.2 en sinds een aantal dagen gaat het sturen op sommige momenten niet geheel soepel. komt dit vaker voor bij de vectra of is dit voor jullie ook nieuw?
er branden geen lampjes op het dashboard. kan iemand mij vertellen wat hier de oorzaak van is en hoe ik het kan verhelpen....
Goodluck
Goodluck
Goodluck
Goodluck
Goodluck
Goodluck
hallo wie kan mijn helpen ben op zoek naar een raamschakelaar.
voor een vectra A heb 4 electrischeramen moet het bedienings paneel hebben.
dus met 4 knopjes op het midden consul bij de handrem.
bedankt.
bedankt.
@vectra11 wrote:hallo wie kan mijn helpen ben op zoek naar een raamschakelaar.
bedankt.
1. Je voorstellen wordt erg op prijs gesteld.
2. Je vraag stellen in een topic van een ander is niet netjes: daar maak je zelf een topic voor.
3. Al een demontagebedrijf geprobeerd?
