problemen met versnellingsbak/achteruit en de 5e versnelling
Dag mensen afgelopen zondag is de stang die vanaf de pook naar de bak loopt tijdens het inparkeren eraf geknoept.
De ANWB heeft hem er voor mij weer opgezet,maar nou werkt de achteruit en de 5e versnelling niet meer:(.
Dus ik ben eigenlijk op zoek naar gegevens om me bak weer opnieuw te stellen....?????????
Gr. Davey.
ik heb dit zelfde met een mechaniek vervangen gehad zit je op de tand spleens er een paar spleetjes naast even goed kijken waar je heen moet pook helemaal naar rechts voor z,n 5 ,,en hij zou niet vergenoeg gaan op die koppeling bij te stellen ,, onder de auto kan je er redelijk bij .
even goed opletten en goed kijken welke kant je op moet stellen ik ging omdat ik onder de auto lag de foute kant op .
is zo gebeurd.
bert
kijk even op corsa-novatuning.nl
bij het corsa B ombouw gedeelte staat hoe je de bak moet afstellen.
Dit geldt ook voor de small block motoren..
Succes :agent
