Problemen met versnellingsbak
Ik heb een Opel Astra K uit 2019 met inmiddels 175.000 km op de teller. De auto rijdt nog steeds fantastisch, maar .....
Af en toe kan ik de auto niet in de 1ste of 2de versnelling krijgen. Dat gebeurt vaak na een lange rit. Op korte ritten is het nooit een probleem. Wanneer ik een aantal keren het koppelingspedaal intrap (pompen) schakelt de bak weer. Ook het gebruik maken van het start-stop systeem helpt. Een grillig probleem... :wacko:
Iemand enig idee wat dit kan zijn?
Dan moet je eens kijken naar het potje van uw remolie. Als dat op een laag niveau staat, dan zou het kunnen dat uw koppelingslager lekt. Het best kan je onder de wagen kijken waar de versnellingsbak tegen de motor is geschroefd, als je daar olie ziet lekken, dan heb je een klein probleem. Ik zal er maar niet bijzetten wat de kostprijs is van zo'n herstelling. Mvg.
Ik heb datzelfde probleem en mijn wagen heeft amper 40000km. Koppelingslager kost ocharm 51€, maar om daar aan te kunnen moet je al over een halve autogarage beschikken. Versnellingsbak moet eraf, volledige koppeling en het vliegwiel, en dat niet het probleem is, achter de koppelingslager zit nog een andere lager. In de garage krijg je waarschijnlijk een complete switch van de versnellingsbak.
Ha ik Astra K uit 2016. 135.000 km op de teller.
Precies hetzelfde probleem. Ben benieuwd of jij de oorzaak hebt gevonden.
Op een ander forum werd gesteld dat het of de druklager is of de koppelingscylinder.
Ik heb sinds pas een opel astra 1.4 turbo bj 2010 174000 op de teller bij koude start wegrijden af en toe de 1e en 3e versnelling stroef maar wanneer de auto is warm gelopen dan schakelt de auto over het algemeen makkelijk wat kan de oorzaak zijn? Kan iemand mij helpen of iemand die hegzelfde probleem heeft ik hoor het graag
