Problemen Warm Worden Vectra A 1800
Bannie
Eey,
Heb hier een vectra a 1800 (1990) staan,
alleen wordt hij volgens het dashboard haast niet warm!
En de Kachel wordt niet meer warm.
De Motor zelf wordt wel lekker warm!
Maar wat kan hier aan de hand zijn?
GR Bennie
Ik zal je vertellen dat ik vandaag rond de 3000/4000 toeren ben gaan rondrijden
en bij stilstaan op de 2000 de naald had gezet..
Motortemperatuur na een 20min... mischien halve cm bewogen..
Zal wel aan het weer liggen..
Zelfde blokje als u..
Waarom rij ik als een gek :D
Auto moest worden overgestart i.v.m. lege accu (net 2 weken oud evenals de dynamo)
hij doet het al langer... dus ook al voor de winter;)
Thermostaat vervangen en dan moet het goed zijn ?
GR bennie
jup
de thermostaat staat dicht waardoor geen koelwater naar de radiator kan.
op het moment dat het koelwater 90 graden is, gaat die open en viseversa.
Dus als je kachel ook niet warm wordt, is je koelwater ook niet warm.
Dus grote kans dattie stuk is.
bij een vectra A kun je er heel makkelijk bij, kwestie van een slang loshalen en dan kun je bij de 3 boutjes.. alleen wel oppassen met die boutjes! breken gemakkelijk af.. weet ik helaas uit ervaring..
origineel gepost door sw_reijnders
jup
ja dan blijf je thermostaat open staan waar door je water maar blijf rond pompen dus je water heeft geen tijd om warm te worden ik zou er eeen nieuwe in zetten en je ben er van af denk ik
