"Noodkoeling" lampje
Hoop dat ik als beginner niemand voor het hoofd stoot, maar sinds m'n "lekke" radiateur vervangen is, gaat er een lampje branden in m'n opel zafira uit 2002 als ik de airco aan doe, én het buiten warmer is als ongeveer 24 gr.. in het boekje staat dat het systeem in noodkoeling gaat. de motor wordt niet heet, blijft keurig op temperatuur.
vroeg me af wat de voorwaarden zijn waardoor dit lampje gaat branden. koelvloeistof is op peil.
gr Laurens
Laurens,
Een oranje lampje,met radiateur-fan symbooltje.
Dit houd in dat er een foutcode zit in het motorkoelingsmodule.
Even laten uitlezen bij degene die je radiateur heeft vervangen, mocht het een reparatiefoutje zijn dan kan hij het evt direct herstellen.
Gr Esox
Meestal, en zeker na vervangen van de radiateur,m zou het nog wel eens kunnen liggen aan het vergeten of niet goed aansluiten van de 2e koelvin (tussen de radiateur en de bumper), ook kan deze klemmen waardoor deze niet (goed) ronddraait.
Dat wat Willem hierboven zegt zou het inderdaad kunnen zijn. Heb ik zelf ook gehad namelijk.
