"zoemend" geluid interieur ventilatie
gwn
Hallo forumleden,
Afgelopen tijd gemerkt dat er een irritant brommend / zoemend geluid te horen is als de interieurventilator aanstaat.
Enkele weken geleden de ventilator eens uitgebouwd en schoongemaakt. Er lag een klein zwart stukje plastic in de ventilator, ik kon toen niet plaatsen van waar dit was en hoe dit er kwam maar het geluid was erna een tijdje weg.
Nadat de irritante bijgeluiden vaker even terug kwamen gisteren nog eens de ventilator verwijderd. Het volgende is me toen opgevallen:
- boven de ventilator zit als ik het goed heb de klep die regelt of je lucht van buiten neemt of binnen circulatie. Op het punt waar het motortje bevestigd zit is het plastic afgebroken en zit de klep dus los aan die zijde en werkt deze niet meer.
(Ik vind dat niet zo erg want gebruik zelden / nooit de binnen circulatie)
Ik kreeg deze klep ook met geen mogelijkheid uit de houder zeg maar, ook niet toen ik het motortje even losgehaald heb.
Is dit makkelijk te vervangen of moet hiervoor een hele hoop losgemaakt worden? Ik heb dit nu opgelost door 2 kleine gaatjes in de klep te maken en deze vast te zetten aan het rooster met een ijzerdraadje. Het irritante zoem geluid is nu weg, omdat de klep nu niet meer net aan de ventilator komt.
Is dit trouwens een bekend euvel?
Bedankt
groet
ricardo
