tuinmeubel
Een nieuw topic voor rijders zoals ik, met net te weinig technische kennis om duidelijk aan te geven welk onderdeel kapot is bij een vage storing. Hopelijk kan men aan de hand van de omschrijving vaststellen welk onderdeel logischerwijs in aanmerking komt om te vervangen, maar de VOD is hier zelf nog niet opgekomen.
Dus, mijn vage storing: :swear :hmmz
Meestal werkt alles prima, maar er zijn ook perioden dat het volgende probleem zich voordoet:
1. De sloten van de portieren en achterklep reageren niet op de afstandsbediening. Ik kan dus niet openen/sluiten met de AB.
2. Als dit probleem zich voordoet, werkt het mechanisme ook niet dat de portieren op slot gaan bij een snelheid van 15 km/h of sneller.
3. De ramen gaan niet open of dicht met de AB, maar óók niet met de sleutel in het portier.
4. De bestuurderskant kan wel open met de sleutel, maar om de andere portieren ook te openen, moet ik nog een keer de sleutel omdraaien. Het centrale systeem werkt dus nog wel, alleen niet op de AB.
5. Om af te sluiten, wat dan alleen met de sleutel kan, moet ik twee keer draaien om de mechanische vergrendeling ook te activeren. Normaal, via de AB, hoef ik dit maar één keer te doen.
6. Het knopje in de deur werkt wel gewoon. Als ik in de auto zit, kan ik wel alle portieren openen en sluiten met dat knopje in het portier.
Soms, als de AB niet werkt, dus moet ik openen met de sleutel. Dan start ik en rij weg, en gaat mijn portier alsnog op slot bij 15 km/h. Als ik dan stop, uitstap en met de AB de portieren wil afsluiten, werkt alles weer ! Dan kan ik openen/sluiten/openen/sluiten, etc. en alles blijft werken. Dan kom ik 10 minuten later terug, wil ik openen met de AB, werkt het niet meer.
O ja, misschien niet onbelangrijk: Mijn accu is twee weken hiervoor vervangen. Die was kapot. Nu zit er een accu in, die 2 Amp. minder levert, maar volgende de WW is dit geen probleem...
Dus, de vraag is aan jullie: Raad het kapotte onderdeel !
:wtf
:wtf
