Raamrubber en Afwatering achter demonteren vraagjes
Beste allemaal,
Behoorlijk last van water dat blijft staan in de gootjes van mijn achterklep. Links loopt door rechts niet. Compressor en een breinaald, beiden geen succes :hmmz
Nou zie ik door het speaker-gat en langs het isolatieschuim dat het slangetje er gewoon op zit en naar beneden loopt. Die naald stoot toch echt tegen iets hards aan, voelt niet als zand ofzo.
Dus de sideskirt achteraan snel eventjes klein stukje losgehaakt. Daar zie ik wel een soort van ronde zwarte dop in het plaatwerk gedrukt met een wat rechthoekige opening, verstopt achter de skirt. Is dit waar het slangetje op uitkomt? En kan ik deze dop gewoon uit het plaatwerk lepelen en zo het slangetje los halen en schoonmaken van onder af? Zit namelijk redelijk wat zand in dat ding, maar kom er niet goed bij als hij er in gedrukt zit. king:
Was er niet zeker van omdat ik op meerdere topics las dat de slangetjes uitkomen in de wielkast, vandaar dat ik even een nieuw topic maakte om er zeker van te zijn dat ik goed zat ;)!
Tevens klein probleempje met mijn tochtrubber bij het linker portier, kwam van de week aan de voorkant een beetje los, in de bocht zit hij nog vast. Had op de sloop wat van die bevestigingsnopjes van een corsa gehaald. Nopjes op de pootjes geklikt en daarna het rubber erop geklikt. maar mocht niet baten rubber komt opnieuw los. Volgens mij kan je die er gewoon op klikken toch? of moet je hem helemaal schuiven?
Hoop dat iemand me de gouden tip geef want de vochtige dagen zijn weer begonnen :(
Thanx alvast!
dan denk ik dat je de bekleding los moet halen,
om zo bij het slangetje te komen.
misschien dat je het slangetje los kan halen.
Carwash deed het hem haha! Thanx Dominic
Merci Geeviz! Heb hem tijdelijk eventjes vast gekit, haal een nieuw rubber als de financien het toestaan king:
Nu lekker aan het rommelen met het vervangen van me dimlicht aan bestuurders zijde,, dat hebben ze ook niet echt makkelijk gemaakt he :shock:
Serieus je hele wielkast-cover eraf halen om bij de onderste schroef van de koplampunit te komen? Kan me niet voorstellen dat er geen makkelijkere manier is :hmmz
Bedankt voor jullie reacties in ieder geval :D!
jawel.. bumper aan de zeikant in je wielkast met 2 torx schroeven loshalen.. dan je bumper aa nde zeikant lostrekken(met beleid)
en dan de bumper iets naar beneden trekken zodat je een kier krijgt onder je koplamp.. daar kan je precies tussen komen met een rateltje met verleng stuk...
heb ze toevallig vervangen afgelopen week voor mn meisje ;)
