raar geluid bij koude start. opgelost!!!
anoniem
Woont hier bijna
wie kan me helpen?
mijn vader heeft een schitterende vectra gts 2.2 16v c1 en nu heeft hij al een hele tijd last van een raar geluid bij koude start!
het is net of er ergens een kapotte lager zit, althans zo klinkt het!
het is uitsluitend bij een koude start en duurdt maar luttele seconden, daarna is het weg!
nu heb ik zelf onder de motorkap gekeken terwijl hij hem starte en naar mijn idee kwam het hier uit!!
wat is dit? ben benieuwt of ik het bij het rechte end heb!!
herkent iemand dit?
Denk dat je je Secundaire luchtpomp hoort...? Hoe lang is het? 2 a 3 sec of langer?
Greetz Emiel
Als het een tikkend geluid is kan het ook de distributieketting zijn die vervangen moet worden :(
@TWA wrote:Denk dat je je Secundaire luchtpomp hoort...? Hoe lang is het? 2 a 3 sec of langer?
Greetz Emiel
het is echt 2 a 3 seconden idd.
is de secundaire luchtpomp dat ding op de foto??
Wat doet die pomp precies en zou het kwaad kunnen?
@Baba wrote:Als het een tikkend geluid is kan het ook de distributieketting zijn die vervangen moet worden :(
als het de keting zou zijn zou het een constant geluid zijn, en het is echt bij het starten alleen en voor 2 a3 sec.
@arjontje wrote:benzine of diesel??
benzine. bestaat er uberhaupt een diesel 2.2 16v gts?? de diesel 2.2 16v ken ik wel maar nog nooit een diesel gts gezien!!
Het getik van de ketting is alleen aan het begin, bij koude start. Als het doorlopend is zou ik de kortste route naar een dealer rijden....
Ik hem mijn auto nota bene daar moeten laten staan om hem de dag erna te laten beluisteren. De dag erna bij koude start was de brakke ketting pas hoorbaar. Als je het niet vertrouwd kun je altijd naar een dealer rijden en eens vragen of zij aan het geluid kunnen horen wat het mogelijk kan zijn. Niet. Te lang wachten is mijn tip.
@Baba wrote:Het getik van de ketting is alleen aan het begin, bij koude start. Als het doorlopend is zou ik de kortste route naar een dealer rijden....
het geluid lijkt wel echt rechts uit het blok te komen en is geen tikkend geluid maar een schrapend geluid, lijkt echt op kapotte/ versleten lagers!
@Patrick v voorn wrote:@TWA wrote:Denk dat je je Secundaire luchtpomp hoort...? Hoe lang is het? 2 a 3 sec of langer?
Ja die bestaat zeker. daarom ook die vraag.
waar de Siemens sticker op zit is in ieder geval je brandstofpomp.
daar is destijds een terugroepactie voor geweest.
je zou kunnen checken of deze al is vervangen.
Aan welke zijde van het blok moet je dit horen dan?
@SigNumberOne wrote:waar de Siemens sticker op zit is in ieder geval je brandstofpomp.
Ik zal het tegen m'n vader zeggen dat ie dat eens na moet laten kijken.
Het komt vrijwel zeker uit deze hoek.
Het is ook echt een schavend geluid en absoluut geen getik!
nou, maar even een reactie terug!
We zijn er iig achter wat het was.
Er heeft een monteur naar gekeken en adviseerde de luchtpomp te vervangen, dus dat heeft mijn vader laten doen
maar het gevolg was dat het geluid niet weg was dus nog wat ander dingen laten vervangen want er werd bij gezegd dat het niet de distributieketting was!
Nadat al de delen vervangen waren reed mijn vader met de auto naar huis en liep de motor in elkaar. KETTING gebroken!
Gelukkig was de schade beperkt en was met een luttele bedrag van 3500euro de auto weer als nieuw!
Desondanks was de lol met de auto verdwenen dus staat er een andere auto inmiddels.
Hij heeft er nog steeds dagelijks spijt van dat hij niet gelijk naar de dealer was gereden!
@Patrick v voorn wrote:nou, maar even een reactie terug!
dus er is bakken geld gestopt in de wagen om hem weer goed te krijgen
is ie weer helemaal top, koopt ie een andere :hmmz Wijs :D
Volgens de berichtgeving is de distributieketting gebroken, da's geen kleinigheidje. Laat staan dat ie dan weer helemaal top is... :???:
@Lemmens wrote:Volgens de berichtgeving is de distributieketting gebroken, da's geen kleinigheidje. Laat staan dat ie dan weer helemaal top is... :???:
Gelukkig was de schade beperkt en was met een luttele bedrag van 3500euro de auto weer als nieuw!, staat er :sleeping
Is goed, maak zelf ook wel eens leesfouten ;) :thumb
zelf ben ik van mening wat (goed) gemaakt is zal niet zomaar weer stuk gaan
dus volgens mij niet zo slim om weg te doen
en iets zegt me dat er geen nieuwe voor terug is gekomen, maar gebruikt
