Raar geluidje uit kleppendeksel ?
Beste,
Ik hoorde een raar geluidje onder de kap nu heb ik even gekeken en nou zit er op mijn kleppendeksel een klein gaatje waar hij lucht door aan zuigt.
Hoort dit zo of ?
het gaat om een astra j 1.4 turbo a13net motor.
gr
Dit hoort helaas niet en je motor zal een A14NET zijn waarschijnlijk.
Dat betekent dat het membraam dat daaronder zit kapot is en de enige praktische oplossing is een nieuw kleppendeksel.
90% zeker is dit kapot gegaan door een onderliggende oorzaak, namelijk een verdwenen "terugslagklepje/rubbertje" in je inlaatspruitstuk, waardoor je helaas ook je inlaatspruitstuk zult moeten vernieuwen, maar dat kan je nog controleren.
Lees de volgende oude post maar eens :
https://opel-forum.nl/forums/topic/astra-j-stotterd-tijdens-acceleratie/
Hierin vind je op 24 oktober 2023 om 11:18 uur 2 video's die één en ander duidelijk maken.
Succes,
The Duke
The Duke heeft gelijk,
Ik heb ik bij 180.000 km gehad aan mijn Asta J.
De foutcode wat ik had was P0171 .
Een defecte kleppen deksel is het gevolg van kapotte inlaat spruitstuk. Daar zit een kunststof klepje in wat kapot gaat en gewoon weg is. Het begint met klachten als stotteren en de motor loop als een bos uien. Ook zal de motor afslaan met gas los.
Het vervangen van de kunststof inlaat spruitstuk is goed te doen en niet zoveel werk en de kleppen deksel is een eitje.
Voor de mensen die iets extra willen bestaat deze kleppendeks ook in het rood en uit aluminium gemaakt.
Upgrade Performance Aluminum Valve Cover for 11-19 Chevy Trax Sonic Cruze 1.4L
