BlackDevil
Sinds enige tijd lekt de radiateur van mijn Corsa B (X14XE 16V). Twee jaar geleden heb ik een nieuwe geplaatst, dus slijtage sluit ik alvast uit. Er loopt alleen water weg als de motor na het rijden afkoelt. Lijkt er dus op dat het alleen gebeurt bij overdruk. Hoe meer de motor is belast, hoe meer water er na het afkoelen uit wordt gedrukt. Heb het vermoeden dat er ergens te veel druk opbouwt die niet wegkan. Bij bedrijfswarme, lopende motor met geopende thermostaat lekt de radiateur niet.
Ik vermoedde eerst dat de dop van het koelvloeistofexpansievat schuldig zou zijn door een defect overdrukventiel. Met een andere dop gebeurt echter hetzelfde. Het water loopt weg onderaan de radiateur, enkele cm's naast de thermoschakelaar, bij de rechtse onderste steun van de radiateur op de draagbalk. Aan de thermoschakelaar ligt het overigens ook niet. Toen ik 2 jaar geleden de radiateur heb vervangen, heb ik ook meteen een nieuwe pakking voor de thermoschakelaar geplaatst.
Iemand ervaring met dit probleem?
