Radio (CDR2005) stopt er mee - UPDATE 30-06-2011
CAlberts
Post vaak
Zojuist is mijn radio er ineens mee gestopt! Althans, het geluid. De radio doet het gewoon nog, er komt alleen geen geluid meer uit, helemaal niets. Uit en aan helpt niets, ook motor uit en van contact niet...
Hebben jullie nog enig idee wat ik kan doen?
Er uit halen en contacten controleren.
Hopelijk is slechts je kabel los getrilt. Anders heb je gelijk een goed excuus om over te stappen naar een DVD90:D Kost je 350 euro op marktplaats.
Safe driving Jurgen
Ja, grappemaker! LOL :angel Zou ik graag willen, maar dan moet ik zoveel verbouwen... :hmmz Dan kan ik volgens mij beter even bij jou langskomen voor hulp ;)
Uit mn hoofd zit ie vast met torx of niet? Hoop dat ik ze zo klein heb... :hmmz
Zijn of 4 imbusjes die je er uit dient te draaien of er zit niks in. Maar in beide gevallen heb je 4 pennetjes nodig. Die steek je er in tot je klik hoort en dan voorzichtig de radio naar je toe trekken. Kunt ook voor een cd30 MP3 gaan, zijn tussen de 50 en 150 op ebay. Geloof dat je de stekker 1 op 1 kunt overzetten:hmmz Ben daar niet helemaal zeker.... ff uizoeken op een forum:afro
Safe driving Jurgen
Hmm nu heb ik die pinnetjes natuurlijk weer niet... :hmmz Kan ik daar ook wat anders voor gebruiken? Paperclips...?
CD30 vind ik ook wel een aantrekkelijk alternatief, ziet er ook iets beter uit vind ik persoonlijk...:angel Iemand een idee of dit inderdaad kan? Werkt mn stuurbediening en mn GID dan nog?
BTW, waar moet ik rekening mee houden mocht ik eea vervangen? Ik moet dan volgens mij de code hebben, maar hoe en waar moet ik die invoeren? Moet dat met Tech2/Opcom? Of kan dat ook zonder. Dan zou ik anders weer naar de VOD moeten... :sleeping
Nou, ik heb er zojuist uit gehad, ik dacht dat het één groot blok was, maar schijn bedriegt.... het is gewoon een 1-din radio met 2-din front...
Alleen zit de ISO kabel vast in het frame.. En het was net even te donker om daar nu mee te gaan slopen. Hier zag ik op het eerste gezicht niets vreemds aan...
Wat wel vreemd is... Vanmiddag deed hij het ineens weer even! Hij deed het een half uurtje en toen stopte hij weer net zo plotseling als hij begon... Ik draaide radio en hoopte even dat het radiosignaal me in de steek liet, maar zojuist heb ik een CD geprobeerd en die doet het helaas ook niet. Geen geluid...
Nee daar ligt het niet aan, zou wel heel erg toevallig zijn dat én de radiozenders wel RDS ontvangen, maar geen geluid geven én de CD wel speelt, maar geen geluid geeft...
ja das ook waar :hmmz maar opzich was het wel een goed punt (de radio in mijn bedrijfsbakkie wou namelijk geen gebrande cd's slikken dus ja je weet het niet ;))
Haha ja precies! Bedankt voor het meedenken ;)
Kheb voor het testen van de cd wel ff gekeken of mn antenne nog op het dak zat :angel
joah das ook zoiets he :P ... had ik al eens met me corsatje ... hadden ze de antenne eraf gejorrist ... maar ja daar had ik niet naar gekeken he ... :(
en dan vreemd vinden dat er alleen maar ruis uit de speakers komt :hmmz
Is een probleem wat vaker voor komt.
Volgens mij was er iets mis met de potmeter van de volume knop.
de corsa van mijn moeder had er ook last van.
Krijg je ook het geluid niet terug met de knoppen op het stuur?????
[rquote=1902869&tid=145426&author=arjontje]Is een probleem wat vaker voor komt.
[/rquote]
Goed idee, kheb het meteen even geprobeerd, maar helaas.... :thumbdown
Mijn knop heeft nooit echt fijn gefunctioneerd, ik krijg de radio ook alleen aan als ik op de bovenkant van de knop druk (aan de voorzijde)... :P
Maar begrijp ik nu goed dat de Vec C1 dus ISO heeft een geen mini-ISO...? Dan kan ik volgens mij een CD30 MP3 wel vergeten, mocht ik mn radio niet aan de praat krijgen.... :(
Gelukkig heb ik hem net weer aan de praat gekregen. Ik heb de radio verwijderd, en het frame gedemonteerd om de kabel rechtstreeks op de radio aan te sluiten. Toen deed hij het gelukkig. Weer goed teruggeplaatst in de houder en alles weer gemonteerd... En hij doet het weer! :D
Alleen ik krijg met geen mogelijkheid mn iPhone houder meer op z'n plaats.... heeft iemand nog een telefoonhouder/dashmount liggen?
je had ook er een beetje kontact spray kunnen inspuiten helpt ook wel vaak ,als je volume knop nog raar blijft doen die ook even
inspuiten van binnen uit dan,en alles van binnen even schoon maken zal best wel een hoop vuil binnen zitten,hoe heb je je
unit er trouwens eruit gekregen zonder die 4 pennen ?
maar goed dat die het tenminste weer doet,heb ook een cdr2005 waarvan de cd's worden geweigerd ,dus moet er ook eens
naar gaan kijken.
en ja het is jammer dat wij geen mini-iso Can-bus hebben ,en er dus niet een CD30 mp3 in kunnen doen.
[rquote=1903728&tid=145426&author=nexus6]
[/rquote]
ik weet het niet zeker maar ik dacht dat daar een verloopstekker voor te krijgen was:hmmz
nogmaals weet ik niet of het werkt en niet zeker of het ook daadwerkelijk daar voor was.
nee werkt niet denk ik ,nooit van gehoord tenminste of zoiets bestaat ,misschien dat je een Stalker interface bedoelt voor aftermarket head-units zodat je je stuurwiel bediening kan blijven gebruiken ,dat kan weer wel,maar werkt weer niet op opel units voor zover ik weet.
beter later zo'n After market unit erin van Eneo of zo iets ,heb je meteen ook Navigatie en DVD ,kost wel even wat ,maar dan heb je
ook wat :)
Waarschijnlijk heb je ook een TID display wat ook niet denk ik is vervangen door een GID of CID display, is ook allemaal Can-bus(mini-iso).
