radio doet het niet!
hallo,
ik heb een kadett c2
nu doet mijn radio het niet meer,alleen als ik de handel van groot licht zein licht gebruik begind de radio te spelen!
hoe zou dit kunnen!!!
hoop dat iemand mij kan helpen
raar probleem.
Ik zou zeggen,leg nieuwe bedrading aan en koppel die oude af.Dan weet je zelf hoe je het aangesloten heb,zodat je met een eventuele storing de draden kan nalopen.
Zet wel een zekering op de + draad en dichtbij de accu.
succes.
gr Marcel.
raar probleem.
succes.
gr Marcel.
Klinkt een beetje als een massaprobleem of iets dergelijks. Hoe heb je de radio aangesloten, zelf een iso connector erin gezet?
lekker met groot licht rond crossen ;)
maar in praktijk zou ik het doen zoals saluma zegt ;)
Denk inderdaad een massaprobleem.
Check even de massa-aansluiting die achter je cockpit zit. Ik weet dat het een rotklusje is om die er uit te halen. Of je legt vanaf de radio een goede massa.
Groeten, MArk
Groeten, MArk
