Radio instelling vraagje :D
Corsa_B_66
Ik weet niet of ik hier ff juist zit.
Maar stel hem toch even :D
Ik heb een nieuwe radio, alleen snap ik even niet goed welke instelling ik moet hebben. Mijn oude en deze hebben dat je handmatig je Equalizer kan instellen. Ik kan LPF,HPF en LPF Norm/REV instellen. Opzich weet ik wel wat het is, alleen je kan ook voor ieder de aantal Hz instellen. Nou weet ik niet wat dit precies doet, dus mijn vraag is als ik de Hz hoger zet is het dan beter? Of moet ik het lager zetten, opzich qua geluid kan ik niet echt het verschil horen, zou toch wel even willen weten welke Hz goed is :D Ik heb ook sub uitgang, en sub is aangesloten daar heb ik bij LPF 80 Hz ingesteld.
Alvast bedankt voor de reacties:D
als je je lpf (je sub dus) tot 80 hz instelt dan kan je je hpf ook op 80 hz zetten.
je sub speelt tot 80 hz.
de rest van je speakers vanaf 80 hz
je hebt dan geen 'gat' in je frequenties.
die lpf norm of rev is voor je sub, die zou ik op normaal houden als je sub gewoon gemonteerd zit in een kist of zo .
is een ideale oplossing
tenzij jij vind dat je sub het best speelt tot 50hz of 120 hz (ik noem maar wat)
dan stel je hem daarop in
maar meestal word 80 aangehouden
Ok top thnx voor info.
Dan stel ik ze op 80Hz. Tjah als ik ze op andere Hz instel merk ik toch geen verschil haha.
Maar bedankt voor de info:thumbup
