radio onthoud instellingen niet meer
Hallo allemaal,
een tijd geleden een opel corsa c gekocht en de geluidsinstallatie maar gewoon gewoon gelaten!
Nu had ik bij ron de vries een kabel gekocht om de stuurbediening te laten werken op mijn pioneer radio (DEH-p7000ub)
Dit werkt allemaal prima alleen onthoud de radio niks meer. Er is dus iets mis met de constante 12 volt.
Nu ben ik eens naar de kabels gaan kijken en heb zelf het idee dat de BATT en de ACC precies andersom lopen als dat het eerst was.
Hier hoe de kabels lopen:
uit de auto komt het als volgt:
zwart acc
bruin ground
rood batt
Dit komt uit op de nieuwe kabel en splits zich dan zo:
zwart ground
geel batt constant
rood ignition/switched
Zonder het verloopstuk voor de stuurbediening komt de rode batt op de gele batt van de radio. Dan is er geen probleem en onthoud de radio alles.
Met het verloopstuk voor de stuurbediening er tussen komt ze rode acc draad uit op de gele batt van de radio. (en dus de gele batt op de acc van radio)
Hier zal dus het probleem zitten.
Wat kan ik er aan doen zodat de radio onder 12v blijft en dingen onthoud?
Ik hoop dat ik het zo duidelijk mogelijk heb kunnen uitleggen
Alvast bedankt,
Martijn
Zorgen dat de draden weer precies zo uitkomen als het eerder deed. Opel heeft wat kleuren betreft de Switched Positive en Constant Positive omgedraad zitten tov de ISO standaard.
Ligt aan de stekker.
Meestal zitten er weerhaakjes op de contactpinnen. Die houden ze pinnen op hun plek. Kan je vast wel plat duwen met een hele kleine schroevendraaier of een naald.
los kreeg ik ze niet. Was het na 10 min al zat!
heb rode en zwarte draad geknipt en andersom vastgemaakt. Werkt weer prima nu!
Bedankt!
Bedankt!
Is ook een priegelwerkje idd ;)
Afknippen en gesoldeerd hoop ik? of op z'n minst met kroonsteentjes?
aan elkaar twisten en intapen vind ik altijd zo'n habbo oplossing ;)
Anyway, veel plezier van je stereo! :)
En anders kweet niet of je ze zo ergens krijgt. Je hebt ook lasdopjes van Wago die zijn voor flexiebel draad. hou zich wat b eter dan een kroonsteen :)
Ik ken de Wagoklemmen alleen voor 220v installaties met 2.5mm2 harde kern kabels.
Maar als dat er is, ook helemaal top natuurlijk :)
25-produktbild-klemmen-wago_verbindungsklemme_flexibel_3x0_08_2_5mm_25_stck_steckklemmen.200453.0.jpg
Denk dat een bouw markt ze niet heeft maar misschien een elektro speciaal zaak wel. ze zijn eigenlijk bedoeld voor 230 installaties maar pakken dunnere draden ook heel erg goed. gebruik ze wel eens en zijn ook goed her te gebruiken. Klemmetje open draadje erin klemmetje dicht zeer simpel.
