Radio probleempje Vectra C GTS
Sinds drie weken ben ik de (trotse!) eigenaar van een Vectra GTS 2.2 uit 2003.
Nu geeft mijn radio display als de temperatuur lager is dan 3 graden, hij het volgende aan:
Kans op ijzel!
Daaronder staat dan het woord bevestigen.
Weet iemand hoe ik dit kan bevestigen, want het display blijft hier op staan.
Alvast bedankt voor de reacties...
Groetjes,
Samantha
Aan het uiteinde van je ruitenwisser hendel zitten knopjes met die knopjes kan je het menu van je display bedienen!
Wat voor een type radio zit er in?
CD70 of DVD 90?
Er zit onder een grote knop waarmee je door het menu kan gaan, van radio tot boordcomputer.
Als je hierop drukt gaat de melding weg.
Enne....Veel rijplezier met je nieuwe Vectra
CD70 of DVD 90?
Als je een C1 hebt <2005 stuur met knopjes, dien je op de ruitenwisser stok de knop op de kopse kant in te drukken dan is elke BC melding weg.
Als je een C2 hebt >2005 stuur met wieltjes, dien je de linker scrolknop (wieltje) op je stuur in te drukken dan is elke BC melding weg.
Kan idd ook op de BC unit zelf:agent
Safe driving Jurgen
Safe driving Jurgen
Dan inderdaad eens doen wat Niek zegt.
Aan het einde van je ruitenwisser hendel zit een knop voor je Boordcomputer.
Hierop drukken zou de melding moet verwijderen.
Succes
Succes
