radiocode kan niet worden ingegeven bij een Corsa C 1,2 2003
Na 2 maanden stil stand en de accu eruit gehaald te hebben, probeer ik de radio weer aan de praat te krijgen. Vervolgens verschillende filmpjes op internet gevonden en uitgeprobeerd, doet mijn radio nog steeds niets. Ook geprobeerd om met contact op aan, de AS knop ingedrukt te houden en dan de aan en uit knop in te drukken, de radiocode kan ik dan niet ingeven. De radio geeft geen signaal om de code in te geven. De tijd en datum is wel gelukt om die aan te passen. Ook in de avond/ donker als de verlichting aan staan, zie je geen lichtjes oplichten van de radio. Alle zekeringen zijn in orde en getest.. Wat kan dit zijn, heeft iemand misschien een stappenplan om dit te verhelpen. Ik kan wel terug naar de opel dealer, maar als dit zelf op te lossen valt, is dat meegenomen natuurlijk. Alvast bedankt..
Met de contactsleutel op de tussenstand, zodat alle elektriciteit aanstaat, nog net niet starten....
De radio is een CDR2005 VDO
normaal moet bij enkel indrukken van de aan en uit knop er in het display komen, Radiosafe of safe.
kijk even of hij dat doet, daarbij moet de knopverlichting van de radio gaan branden alsook de eventuele stuurwielbediening.
Als dit niet het geval is zal er of een zekering kapot zijn, of iets met het Contactslot alswel Body Control Moduel aan de hand zijn.
