radiostekker zafira a...
martijn b.
opelrijders,
heb deze vraag ook in elektrische problemen gesteld...
Allen,
Onderstaand de stekker die in de achterkant van radio zit. Weet iemand of de twee blauw/rode draden de sneldheidspuls geven? Heb deze namelijk nodig voor mijn alarm om mijn deuren automatisch dicht te laten gaan bij rijden...maar wil hem niet zo maar even proberen. Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen!
Grtz and many thankx
Martijn
hij zit aan de andere kant van de continu plus
je ziet hem net niet op die laatste foto
in de how-to in ICE staat de pinbezetting
hai,
heb eerst goed gezocht in de how to in ice maar de pinbezetting komt m.i. niet overeen..
kun je aangeven welke kleur ik moet hebben op basis van deze foto's..is het blauw rood die los is of blauw rood die samenkomt met zwart? ze hebben wel allebei een aparte pin hoor.
het is van een radio ccrt700 met telefoon, wellicht daardoor twee maal een blauw rode draad en maakt het niet uit????
bedankt voor je hulp wederom!!!!
ja inderdaad....
er staat een afbeelding van de stekker op met de volgende benoemingen:
rr
fr
fl
rl
swc
12v
een accu met een +
en nog twee dingen die op een antenne lijken...
swc=blauw rood.
Zorgt dit signaal normaal bij harder rijden dat je radio harder gaat?
Ik moet hem hebben om te zorgen dat als ik 10 seconden gereden heb de deuren op slot gaan (geen safelock!). Dit signaal is dus echt gerelateerd aan het rijden van de auto?
Grtz en erg bedankt!
Martijn
origineel gepost door 14XE
swc
SWC staat voor steering wheel control of te wel stuurbediening.
Bedankt! maar deze tekening kom niet overeen met mijn pinbezetting van mijn zafira a uit 2003 met als radio/telefoon de ccrt700.
Bij de display , welke kleur is het dan?
Mijn radio gaat harder en zachter naarmate mijn rijgedrag dus je zou zeggen dat er bij de radio ook een draad moet zitten. ik heb een signaal van de hodometer nodig, dit is m.i. de snelheidspuls om mijn deuren te laten op slot te laten gaan.
Wie kan mij helpen aan de juiste kleur draad of een plek waar ik hem kan oppikken?
ik heb op pin 1 en op pin 28 een blauw rode draad...
Grtz,
Martijn
http://www.mijnalbum.nl/Foto-YGUBXEOG.jpg[.img]
[IMG]http://www.mijnalbum.nl/Foto-BBNAMBLO.jpg
origineel gepost door martijn b.
Bedankt!, gelukkig op tijd gecorrigeerd.
Is dit blokje wel voor een zafira a uit 2003..
Bij de display komen wordt erg moeilijk voor een leek.
Mij radio gaat harder en zachter naarmate mijn rijgedrag dus je zou zeggen dat er bij de radio ook een draad moet zitten. ik heb een signaal van de hodometer nodig, dit is m.i. de snelheidspuls om mijn deuren te laten op slot te laten gaan.
Grtz,
Martijn
De afbeelding is een scan uit de servicemanual van de CCRT700.
Volgens mij haalt de radio het signaal dmv het can bus signaal uit het display, dus zal het of een draad moeten zijn van het display of bij de snelheidsmeter.
Om het bij de aansluiting van het display te komen is inderdaad niet eenvoudig.
ai, ik dacht dat deze auto geen canbus had?
baal ervan dat het niet lukt....:swear:swear:swear
heb de display wel los ondertussen maar als het canbus is kan ik het vergeten...
martijn
martijn
De CAN bus zit alleen tussen radio en display en radio en cd wisselaar.
Wat ik heb gevonden op het duitse opel problemforum zou pin12 kleur BLAUW/ROOD de draad moeten zijn die je nodig hebt.
ja kut hoe kan ik dat zeggen:o, dat is steering wheel control.
ik vond het al raar dat hij daar zat:angel
sorry voor de foute raadgeving
als ik op de grote stekker tel tot 12 dan is dat inderdaad de blauw rode. Dan zou dit hem zijn. Op de stekker staat 28.... Maar proberen dan.. Bedankt.
14xe geen probleem... Ook jij bent een mens
naast die zwarte zit de draad. Er zitten 2 draden met dezelfde kleur. Blauw/Rood eentje schijnt van de antenneversterker te zijn en die andere is de puls.
Als ik het goed zie is de blauw/rode in het bovenste deel van de radiostekker de +microfoon en de zwarte ernaast - microfoon.
OVERIGENS BEDOEL IK PIN 12 VAN DE DISPLAYSTEKKER EN NIET DE RADIOSTEKKER.
