Radiovraag
G1zm0
Post vaak
Hallo astrafans,
Ik ben sinds deze week eigenaar geworden van een bordeaux rode Astra F 1.6 GL, na een korte ziekteperiode van mijn corsa. Heel standaard, maar daar ga ik in de loop van de tijd wel verandering in brengen.
Maar nu heb ik even een vraagje over de radio. Ook omdat mijn vader hetzelfde probleem heeft (die heeft een astra f station). Ik heb de radio uit mijn corsa gehaald en in mijn astra gestopt. Radio werkt verder prima, MAAR als ik het contact uitdraai en bij het volgende ritje weer aanzet staat de radio op standby en alle zenders eruit (mijn vader heeft precies hetzelfde probleem). En in me corsa schoof het frontje naar binnen, doet ie nu ook niet. Het is uiterst irritant om de radio steeds weer bij iedere trip in te moeten stellen. Waat iemand raad? Gaat om twee verschillende radio's (JVC en Kenwood).
Marvin
op het stekkertje dat bij de radio zit, rood en geel draden omzetten
zo komt rood aan geel, en geel aan rood.
Probleem opgelost.
Zowel mijn radio als die van mijn vader werken weer zoals het hoort :thumbup
Bedankt Willem :wors
Soms is het een kleinigheidje he.
Mooi dat het goed werkt.
Bij bijna ELKE radio die je koopt en in je opel zet zal je deze draden om moeten zetten.
Ja inderdaad, soms zijn het de kleine dingen die het doen :P
Maar goed om te weten als ik nog eens een nieuwe radio aanschaf.
Marvin
Zeker omdat ik aan de rand van Delft zit. Als ik een steen werp kan ik je bijna raken :jerry
Marvin
haha, ook dat nog,
Auw, op mijn Herses Gloeiende... :jerry
ikzelf woon tegen pijnacker aan, dat is niet geheel richitng delft,
ik kan zelfs via 2 kanten delft in rijden in dezelfde tijd....
via delft noord, en via pijnacker / delfgauw.
maak kwa tijd niks uit.
Zoooooo wat een luxe :jerry
Ik neem meestal Delft noord. Voor mijn makkelijker, als je toch bijna naast de snelweg woont.
Al is via Delfgauw niet veel verder om. Maar via noord kom ik langs mijn vrienden van Crayenburgh :P
haha, IPSE tegenwoordig he :swear
woon je bij de bras in die buurt daarzo dan??
dan zit je vlakbij mijn werk haha....
De gemeenschap heet nog steeds Crayenburgh :jerry
Woon in de buurt van de Ikea, andere kant van de snelweg.
Bras, zitten veel bedrijven aan :P
Marvin
