Rammel Astra J Sports Tourer
Opel_Bjorn
Post veel
Al gehele lange tijd maakt mijn Astra J Sports Tourer 1.7cdti 110pk dit rammelend geluid vooraan uit het dashboard. Best een redelijk hard luid. Dit doet hij enkel als de auto koud staat! Eens de motor temperatuur begint te stijgen dan verdwijnt het geluid volledig. Het kachelhuis is al eens volledig vervangen geweest en het geluid is toen gebleven. Het is ook niet de blazer want als je deze af of sneller zet dan blijft het geluid hetzelfde. Het komt precies uit het dashboard maar zou dit ook uit het motorcompartiment komen? Hij heeft het enkel als hij koud staat EN ermee gereden wordt.
[youtube:xp5ir1jq]
Niets te horen zo in het filmpje. Ik heb ook weleens een rammeltje aan de Astra J (1.4T).
Ik had ergens gelezen dat rammeltjes typisch Opel zijn. Nou ja als ik er op vlakke weg maar geen last van heb vind ik het best.
Als het afhankelijk van het toerengetal een ander geluid geeft, kan het natuurlijk wel iets ernstiger zijn.
Ik heb even geluisterd en hoor inderdaad wel iets op 11 seconden maar veel is het niet. Het gene wat ik hoor lijkt meer op een schavend geluid i.p.v. rammel, al is het dan weer vreemd dat het alleen bij koude motor zo is.
Hmm oke,
Kan zoveel zijn als je er al lang mee rond rijd zal het wel niks ergs zijn.
Ik heb in mijn Astra ooit een vergelijkbaar geluid gehad.
Toen was het namelijk de spanroller van mijn v-snaar die zat te piepen en tikken.
Als je er niet uitkomt zou ik toch even langs garage rijden. Luisteren doen ze altijd wel even.
Groetjes
Probleem is dat hij het enkel heeft als hij het koud heeft. Eens warm is het geluid volledig weg, dus tegen dat ik in de garage ben in het geluid verdwenen. Ook de reden waarom ik hem daar nooit voor binnen heb gedaan.
