rammel in inlaatspruitstuk vectra b x18xe1
g.klijn
Hallo ik heb sinds kort een andere vectra een 2001 x18xe1 en deze heeft een irritante rammel in het inlaat spruitstuk
De auto loopt op gas en ik heb na enig onderzoek ook een mankement ontdekt er zit onderaan het inlaat spuitstuk een membraam met stangetje op een armpje gedrukt wat weer een klepje bediend denk ik in het inlaatspruitstuk ( miss dat daar de rammel vandaan komt)
De kogelverbinding membraam en armpje is helemaal versleten dus het valt van het kogeltje af, is dit nieuw los te bestellen??
en wat doet dit membraam en armpje eigenlijk bedienen in het inlaatspruitstuk??
Of kan ik dit gewoon los laten liggen evt??
Verder zit er een klep of iets anders bewegend in het inlaatspruit en kan ik dat vastzetten of iets of miss eruit halen en laten vervallen zodat ik van de rammel af ben
wie weet hier meer van ????
bvd gijs
