rammelen als je over klinkers rijdt
Hallo allemaal,
Als ik met mijn astra over drempels en klinkerwegen ga dan hoor je een rammelend geluid van de voorwielen af komen.
Nu zal dit wel de stuurstang zijn, is deze simpel te vervangen door een leek???:hmmz
Om zo toch de kosten een beetje te drukken:vertag
Graag jullie reactie
had ik ook gehad een tijd terug. Er zat veel speling op de stabilisatorstokken/stangetjes bij het rechter voorwiel. Meteen aan beide kanten laten vervangen. Het kostte me iets van 50euro geloof ik. Er zitten bij mij nu stalen tussen (weet niet of het eerst kunststof was).
Je kan het makkelijk controleren, even de voorwielen eraf halen en dan zie je het stangetje zo zitten. Het leek bij mij trouwens net alsof het geluid onder het midden van de auto vandaan kwam.
het kan ook zijn dat de veertjes van de remblokken los zitten.
ik heb het bij mijne ook gehad, dan kan de remblok los bewegen in de klauw, dit veroorzaakt dat blikkerige rammelend geluid.
wat je het beste kunt doen om dit te controleren: over diezelfde weg gaan rijden en dan zachtjes op de rem trappen zodat de blokken aangedrukt worden, dan is het geluid weg.
maar het kan ook een probleem zijn van bovenstaande reacties
suc6:thumbup
suc6:thumbup
haha, kom maar bij mij in de auto zitten, als de achterbank plat is, en sub eruit, met 6 cm verlaging trilt en rammeld er ook van alles:)
Heb zelf ooit bij een astra g gezien dat de stabilisatorstang rubbers helemaal uitgelubberd waren en dat hij daardoor ook ging rammelen. Omdat de stang vrij in de rubbers heen en weer kon gaan.
Het meest bizarre wat ik ooit heb meegemaakt is dat er een klant kwam met een rammel linksvoor (corsa c), en zijn remblokken waren door zijn zwager vervangen. Bleek dus dat hij het onderste boutje van de remklauw was vergeten.... de klauw lag dus los over de remblokken heen, levensgevaarlijk...:hmmz
[rquote=1837767&tid=140092&author=Driekus]Heb zelf ooit bij een astra g gezien dat de stabilisatorstang rubbers helemaal uitgelubberd waren en dat hij daardoor ook ging rammelen. Omdat de stang vrij in de rubbers heen en weer kon gaan.
Het meest bizarre wat ik ooit heb meegemaakt is dat er een klant kwam met een rammel linksvoor (corsa c), en zijn remblokken waren door zijn zwager vervangen. Bleek dus dat hij het onderste boutje van de remklauw was vergeten.... de klauw lag dus los over de remblokken heen, levensgevaarlijk...:hmmz[/rquote]
en zo wordt er vrolijk verder gebeunt:wtf
als zo iemand achter je rijd en moet remmen voor een stoplicht heb je wel je auto in puin liggen als je een beetje pech hebt......
