ratelende ketting na wissel 5w40
kipr
Goedenavond heren, zoals mijn topictitel al zegt:
mijn distributie ketting is gaan ratelen na het wisselen van de olie, heb er castrol magnatec 5w40 ingemikt incl nieuw filter uiteraard.
maar bij de koude start maakt hij een rammel geluid, miss een lange seconde, dan is het weg, het baart mij zorgen enigsinds,
moet ik misschien dikkere olie gaan gebruiken zoals 10w40? en kan dit gewoon nadat je altijd 5w40 gebruikt hebt.
corsa x12xe uit 8-2003 heb 95000 gelopen, altijd 5w40 gesmeerd. vorige beurt was 15000 geleden
dank is groot
Bij rammelende kettingen doe ik altijd 10w40....
5w30/40 wordt voorgeschreven maar blijkbaar is dat dus net te dun.
Sjeck voor de zekerheid ook even je nokkenas op speling, heb namelijk al meerdere op het werk gehad waarbij de nokkenas gescheurd/gebroken is door teveel speling ook dit begon met een rateltje bij koude start.
Oke heb dus oliewissel gedaan,geluid is volgens mij weg,maar heb heb er 10w40 half synth ingemikt,dat was ff goedkoop, groot probleem?[rquote=1917262&tid=146615&author=mantarobin]Sjeck voor de zekerheid ook even je nokkenas op speling, heb namelijk al meerdere op het werk gehad waarbij de nokkenas gescheurd/gebroken is door teveel speling ook dit begon met een rateltje bij koude start.
[/rquote] hoe het beste te controleren?
oliedop eraf draaien, en dan met je vingers voelen of de nokkenas speling heeft;) mocht die dit hebben, ff je kleppendeksel verwijderen en de boutjes van de lagerkappen aandraaien;)
[rquote=1919117&tid=146615&author=mantarobin]oliedop eraf draaien, en dan met je vingers voelen of de nokkenas speling heeft;) [/rquote]
Wel als je je motor uitgezet hebt he :P
wij gooien op ons werk ook 5 w40 erin, nooit problemen.
enigste ratel die we ff in het begin horen is dat ff de klepstoters geen oliedruk hebben maar das maar 3 sec en is het weg, daarna geen problemen meer :)
[rquote=1919145&tid=146615&author=*Jurgen*][rquote=1919117&tid=146615&author=mantarobin]oliedop eraf draaien, en dan met je vingers voelen of de nokkenas speling heeft;) [/rquote]
Wel als je je motor uitgezet hebt he :P[/rquote]
hahah:jerry
