RDW omkeuren: motorcode & motornummer
Roger
Ik heb een vraagje voor de mensen wie hun auto hebben laten omkeuren bij de RDW.
Wordt er gekeken naar de motorcode en motornummer die op de rand bij de versnellingsbak staan? (bv C20LET 14000***)
Wordt dit geregistreerd?
Ik heb een blok liggen waarbij het niet meer te lezen is, of er uberhaupt nooit ingestaan heeft, wat ook wel eens wil voorkomen.
Alvast bedankt,
mvgr, Roger
Kan een probleem opleveren... Het blok is dan niet te herleiden naar een auto en zou van diefstal afkomstig kunnen zijn.:(
Vriend van mij heeft een golf 1 met een 110 pk TDI erin en die werd afgekeurd omdat de motorcode niet te vinden was... Gelukkig hadden we de papieren van de Belgische schadewagen waar hij uitgekomen was en konden we het toch nog gekeurd krijgen.
Zelf een nummer inslaan kan natuurlijk ook....:hmmz
origineel gepost door sw16v
als C20LET er maar in staat.
het motor serie nummer boeit niets...... alleen de motorcode dus
Ze kijken naar de motorcode om het vermogen te bepalen. Maar als je pech hebt kijken ze ook naar het andere nummer, vooral bij jonge motoren doen ze dat om te kijken of die niet geregistreerd staat als gestolen....;)
Ik heb een uitdraai gemaakt van gegevens van een c20xe motor...
Mijn motornummer is nauwelijks leesbaar.
Daar hebben ze dan ook niet naar gekeken.
De rdw meneer keek in de computer om een auto te zoeken met zon motor, maar ik gaf hem het papiertje al met de gegevens van de motor.
Het ging hem er alleen om dat ie zeker wist dat het een 110kW motor was.
Bij mij staat er dus helemaal niks in. Ik heb het kenteken wel van de sloper, maar ik ga het risico maar niet nemen om dadelijk afgekeurd te worden op een ontbrekende motornummer. De calibra komt oorspronkelijk uit duitsland, en waarschijnlijk daar ergens is er al het een en ander aan gereviseerd, of een ruilblok geweest. Omdat ik het blok toch helemaal uit elkaar heb liggen, ga ik wel opzoek naar een kaal C20LET onderblok met codes.
Bedankt voor de reakties iig.
mvg, Roger
gewoon zelf inslaan...;)
Vriend van mij had een C20LET waar ze een keer een onderblok bij hebben gewisseld. stond dus een C20XE code in. heeft hij ook weggevijld en C20LET ingeslagen omdat hij die 150Kw op papier wilde hebben.:)
:angel ik ga bij me 2 liter 8 klepper ook maar C20LET op t onderblok inslaan , kan ik na t keuren rustig opzoek naar een turboblok:P:P:P:angel
Ik heb mijn Kadett twee weken geleden laten omkeuren.
Ging echt super makkelijk maar durf niet te zeggen of ze naar de motorcode hebben gekeken...
is er trouwens een lange wacht tijd bij de rdw?
ik ga donderdag me kadettje ophalen en wou proberen hem voor de daf op de nederlandse weg te hebben :)
Je kunt gewoon via internet een afspraak plannen.
Dan krijg je vanzelf data te zien die vrij zijn. Daar kun je ook een ééndagskenteken e.d. aanvragen.
Echt super makkelijk, heb ik ook gedaan voor motoromkeur en om het chassisnummer opnieuw in laten slaan.
Ik heb toen op een donderdag een afspraak gemaakt voor de dinsdag daarop. Niet echt een lange wachtrij dus...
Ik had toen een eendagskenteken nodig omdat ik geen APK had (mijn auto stond in schorsing).
Als er op jouw auto gewoon nog APK zit is het geen probleem. (Tenzij je een technische keuring van de KLPD tegenkomt natuurlijk ;) )
Je moet er trouwens wel even aan denken dat wanneer je een eendagskenteken nodig hebt, deze wel met de post toegezonden wordt. Je kunt dan dus geen afspraak maken voor de volgende dag omdat je het kenteken dan nog niet binnen hebt.
Ik hoop dat je dit bedoelde?
