Rechtervoorwiel schuin?
hallo beste mensen, ik heb bij het achteruit in parkeren de stoeprand geraak:wtft. ik raakte met de rechtervoorwiel de stoep toen ik aan de linker kant van de weg wou inparkeren :P (smalle straat). vanaf dat moment staat mijn rechtervoor wiel aan de onder kant schuin naar buiten, en maakt hij tijdens het rijden een vreemd soort geluid 'zoemend' :hmmz. Iemand enig idee wat dit kan zijn heb zelf nog niet kunnen kijken heb namelijk geen krik. Hoop dat een van jullie mij hier meer over kan vertellen (ben ik vast voorbereid).;)
B.v.d Brian
het zoemend geluid kan zijn dat ie aanloopt , en even laten uitlijnen .
Daar kun je zien of iets scheef is en vervangen moet worden .
Kijk er wel even goed naar, ik heb zelf een gescheurde draag arm gehad, en als die breekt terwijl je 50 rijd, ben je niet blij (vectra 2000, schijnt een kwaal te zijn)
origineel gepost door 2000
Is mij al eens overkomen op dat moment draait je wiel 45 grade waardoor je dan niet meer ken sturen.
Verders weet ik het niet want wert wakker op ze kop in een drooge sloot.
Dus laat er echt na kijken.
gr john
:o:o heb het bij een corsa b gsi meegemaakt dat het fuseehuis bij de fuseekogel zelf gebroken was , lag er mooi naast.. ze (ja ZE) heeft er nog een stuk mee gereden voor dat ze em stil heeft gezet ..:o:o:swear
(bij haar)waarschijnlijk bout van fusee VEEL te strak vast..
of maak ff goeie fotos en plaats ze hier.. king::jerry
origineel gepost door DHjohny
gr john
Bij mij sloeg het wiel vast tegen het schutbord, kon inderdaad niet meer sturen, is wel eng met de kinderen erbij :(
Meestal gebeurt zoiets bij het raken van een drempel.
Ik raakte 2 keer zo,n vierkante drempel en toen was der verders niks de dag daarna lag ik op ze kop.
gr john
