regelbare interval wissers
Ik dacht dat mijn zafira een regelbare interval op de wissers had, maar helaas. Ik mis dat wel en lees dat het mogelijk is het relais te wisselen voor een programmeerbare. Ik lees oa iets over een vw relais 99, maar dat is bij Kadett. Er is op een Duitse site iets geschreven hierover en daar staan 2 alternatieven genoemd, maar 1 daarvan is zeker niet meer leverbaar. Wie weet er meer over? Is het veel werk en zo nee, waar kan ik die relais krijgen?
Regelbare interval?:hmmz
Interval is toch gewoon een interval? Normaal gesproken slechts 1 stand. Misschien dat een regen sensor iets is?
nee hoor, mijn oude lancer uit 95 had een traploos regelbare. Als er een beetje motregen is, is de frequentie anders dan bij opspattend water van je voorligger bijvoorbeeld. Nee, neem van mij aan, regelbaar is fijn.
in mijn astra f heb ik een nr 99 relai
en in mijn vectra a heb ik uit een omega b zo,n hendel met wieltje
Bij de Zafira-A ligt het iets lastiger.
deze heeft een multitimer die de interval regelt.
je kan dit wel ombouwen naar een Opel Omega systeem (welke ik overigens in Mijn Combo-B hebt zitten).
daar moet dan wel wat voor aangepast worden.
Heb je en ook enig idee welek aanpassingen er gedaan moeten worden??
Lijkt mij zelf ook een zeer handige optie om de interval snelheid te rgelen.
jupzz dit omvat:
- Draadje knippen bij wisserhendel stekker. (pin I of J op de hendel)
- Deze verbinden aan 1 van de draden van de draaischijf op de hendel
- de andere draad van de draaischijf een draad aan maken voor naar de zekering kast.
- in de zekering kast het relais verwijderen.
- draadjes pas maken voor in de relais voet (platte amp stekkertjes)
- deze moeten aan het gele Omega relais komen
- de draad van de wisserhendel dient op pin I of J op het gele omega relais te komen.
en dan zou het moeten werken.
heb het 1 keer in een B ingebouwd (de ex Vec van Jerremy).
Omschrijving zoals ik die zelf heb gemaakt:
HOW TO!!! Regelbare interval vectra-A & B
OMBOUW BESCHRIJVING IN HET NEDERLANDS!!
VECTRA-B:
letters staan op de rw hendel
1. Interval (regelbaar maken)
* knip de draad aan pin I (kan ook J zijn) door (zwart-geel)
** isoleer de zwart gele kabel aan de kabelboomzijde, deze wordt niet meer gebruikt
* verbind de zwart witte van de extra stekker aan de zwartgele (I/J) van de hendel
* dan de zwartgele vanaf de extra stekker naar de zekering kast geleiden
* verbind deze kabel met PIN I van het omega relais (regelbaar)
2. ruitenwisser inschakeling bij ruiten sproeien (ivm ander relais moet dit ook aangesloten worden)
* zorg dat er een draad vanaf de wisserschakelaar pin W naar de zekering kast gaat.
* deze aan pin 53c van het omega relais maken.
3. verbinding van vectra relaishouder naar omega relais
(nr's zijn pin nrs op de ralais)
vectra >> omega
87 >> 15
87a >> 31B
30 >> 53B
dan pin 31 omega relais aan massa leggen
Board Computer (MID)
stekker van de oude hendel over zetten, past namelijk niet op elkaar.
gewoon de kleuren aan houden
kan wel zijn dat de draden van de omega schakelaar bruin als bijkleur bevatten.
ik hoop je hiermee voldoende te hebben geinformeerd.
vragen?? gewoon vragen he!!
tis niet moeilijk, kost wel tijd
hmmm, dat klinkt nog aardig ingewikkeld. Tenminste voor een kantoorclerk met 2 linker handen. Op deze site: (http://www.langzeittest.de/opel-zafira/technik/scheibenwischerintervall.php) staat een beschrijving voor een eenvoudiger methode, maar dan niet traploos. Dat durf ik nog wel aan, maar hoe kom ik aan dat relais? Die ELV electronic wordt volgens hun site niet meer geleverd en die VW versie kan ik ook niet vinden. Wellicht zit er weinig anders op dan te gaan wennen aan wat ik heb.
