rem gaat plots straffer dringend!!
Ik heb een vraagje in verband met mijn opel corsa c van 2006 1.0
we hebben deze een aantal maanden geleden aangekocht toen konden we de rem bijna volledig induwen voor hij pak had en na dat ik de benzinefilter,olie filter vervangen heb en de olie heb ververst kan de rem ineens maar half ingedrukt worden en dan heeft hij al pak. ik dacht dat het komt door dat de remblokken aan het slijten zijn en de cilinder de remblokken al dichter heeft geduwt. maar zou er graag bevestiging van hebben moest dat het geval zijn. of als het iets anders moest zijn zou ik het ook graag weten.
Eigenschappen auto:
Opel
Corsa C
44Kw
1.0
2006
@louwe 16 klepper wrote:kan het zijn dat toen je het pedaal geheel kon intrappen
dat je motor toen uit was???
en dat de motor liep toen je hem maar half kon intrappen???
Neen dat is niet geval we konden de rempedaal altijd helemaal in drukken tot al die dingen zijn vervangen gaat het maar half in bijde gevallen
T is wel bijzonder dat het zou komen door het vervangen van je motorolie.
Je bent niet toevallig ook met de remvloeistof bezig geweest?
Het klinkt bijna alsof je eerst lucht in je leidingen had, en nu niet meer...
Daar zeg je wat, stel dop is opengedraaid om te checken of er nog olie inzat. Of zo van, wat zou hieronder nou zitten, dan loopt opgehoopt lucht misschien uit?
