rem komt niet los
Heb ik een hoofdremcilinder met vacuüm overgezetvan een omega op de manta
wat wil nu na 2 a 3 keer remmen blijven alle remmen vast staan
als ik dan het ontluchtingsnippel los draai dan komen alle remmen weer los ?? (het systeem blijft op druk)
wat moet ik doen zodat ik wel gewoon kan remmen
je compensatie gaatje zal niet vrij komen, hierdoor kan de remdruk niet "retour" naar je reservoir.
origineel gepost door erwin78
Dat betekent dat je het pedaal moet terug stellen zodat er een klein beetje vrij slag in zit
oke en waar zou dit gaatje moeten zitten dan ? :hmmz
alles is van een toen goed remmende wagen gekomen
origineel gepost door cuupi
oke ik begrijp het probleem te weinig vrije slag ...ik vond het al een vrij directe rem
dank je hier kan ik wat mee
groetjes
het compensatie gaatje zit IN de hoofdremcilinder, je zult dus idd eerst de vrije slag moeten controleren en eventueel afstellen.
groetjes
